VAZ 2106 Only Taz...
Здравствуйте форумчане.Про общую постройку тазика написано на Драйве,но все что касается автозвука будет предоставлено на обозрение истинным ценителям!=)
Постараюсь кратко:
Машина попала мне осенью 2010 по наследству от отца. Весной 2011 стало без музыки ездить скучно, ну а коль зимой подогнали короб от саба(БП-4 на двух 75ГДН-1-4) то понял что надо действовать. Для начала поставили:
1) ГУ:Pioneer 5200SD-хороший мафон,с фильтрами на салон и саб+3RCA
2) Dragster Aviator AK-600 на фронт
3) Power Acoustik PSP-6920 на заднюю полочку
4) БП-4 на 75-ках и к нему усь Power Acoustik PS2-400
Откатал лето и понял что надо бы побольше!=)
Теперь имеем:
1)Голова осталась прежней.Саб идёт с управляемого выхода.Остальное через трёхполосный кросс.
2)MAG M1012 на миды от Кекса KAP-29
3)Середина,выпущенная в 90-х годах в Тайване от Power Acoustik LT-480/2
4)Dragster DTX-203 от Power Acoustik PS2-400
5)Kicker Solobaric S12L7 2 катухи по 2 ома будет поканально(пока что мостом в послед.) от Kicx KAP-29 с кондером Stinger(1F).
6)Кабель КГ50+- и собираемся ставить гену 120-150 Ампер(Уже купил 80А фирмы СтартВольт).
Также в целом про машинку можно узнать тут: http://www.drive2.ru/cars/lada/2106/21063/intelcorequad/
Изменено пользователем intelcorequad
  • Ответов 51
Начнем с сабчика. Так получилось что знакомый в сабе больше не нуждался и вытянув из него дины отдал мне на растерзание. Я быстренько с отцом купили две 75-ки на радиобазе(один легко использовался,второй вообще новый) и дособрали коробок. В последствие трубы были заменены на стальные так как эти делались на скорую руку и дребезжали:
Угу!=)В ближайшие дни выложу все что приобрели и сделали после зимней спячки.
Нет,порт 75мм,свиста не наблюдается,только гудит из-за большой ГВЗ.Качает на ура!
Да,я знаю что порт надо бы побольше,но данный короб отдали бесплатно,ничего не переделывал,свиста из порта особо не слышал...Только что проверил саб на свист на разных песнях: если не прислонять ухо к порту и специально не выискивать свист то он не ощущается.Если добавить громкости то действительно слышно,особенно ближе к 50 Гц.На нигерах давит громко и не о том думаешь=)Поэтому данный короб полностью устраивает.
Следующим этапом после сборки сабвуфера стала покупка и установка акустики. Поехали в "Майстерню Автозвука" и купили:
3) Power Acoustik PSP-6920 на полку
4) Усь Power Acoustik PS2-400 для саба
5) Комплект силовых и акустических проводов.
За пару выходных прорезали отверстия в дверях,на задней полке под овалы и выход фазиков в салон и установили акустику.
В период зимней спячки было решено продолжать проект. Поэтому за зиму купили новые компоненты:
1) MAG M1012.180W мощи,будут в дверях спереди.
2) Dragster DTX-203. Не сильно дорогие,классные пищи.
3) В запасах отца были найдены Мid-Range Тайваньского производства. 100W Max.
4) 2 шт. Кекса KAP-29 и кондер Stinger на 1Ф.
5) Ну и основной гость программы Kicker Solobaric S12L7 2x2Ohm 750W.
Все кучей на кровати:
Один раз в зимнюю пору решили с отцом на выходных сходить в гараж.Предварительно купили твердого пенопласта(для утепления)и взяли кусок фанеры. В гараже был дубарь и поэтому успели только вырезать кольца лобзиком и дверные карты:
Вот на прошлых выходных уже потеплело, можно работать без перчаток, поэтому пошли в гараж. Запаслись канцелярским и раскройным ножиками,болгаркой с щеткой и наждаком. Успели сделать проставочные кольца под все дины, а под миды даже придали почти окончательную форму:
интересный подход к подиумам да и ухо к порту слишком близко не подноси а то вытряхнит от туда все к черту ,потом басс только чувствовать сможешь
Вот вчера снова посвятили один из дней для машины.Обработали комплект колец для ВЧ и комплект для СЧ. Постарались придать максимально симметричный вид.
Ну и в завершении дня скомпоновали расположение динамиков на двери.
Осталось скомпоновать остальное,прорезать дыру для мида,чтобы на объем двери играл ну и дальше большая работа...
