Как правильно засунуть в усилок кабкль кг?
Парни подскажите пожалуйста как правильно подвести питание к усилку,
через пару часиков еду в магаз за кг 35 если будет кг 50 наверное его возьму, усилок кикс 1.900 пока протянут только +, - на кузове.
Короче держится в разёмах он там как то хлипко хотя и закручивал вроде сильно болты, может попросить чтоб его обжали в магазе трубкой какой нибудь?
не знаю, как вы затягиваете болты в терминалах....провод намертво там держится, протягивайте периодически....
p/s/ рекомендую еще во всем авто гайки иногда проверять:biggrin:
Я вставил в наконечник такой только без пластика.
такие и надо ставить, наконечники штыревые втулочные изолированные НШВИ. хотя я не ставил, так затягивал :smile: ща думаю купить их.
засовывай провод в гильзу и зажимай болтом терминала... если без гильзы будешь вставлять в терминалы, то саму жилу обрежь чуть, чтобы изоляция заходила в терминал на 2-3 мм
у самого кикер 0га, юзаю без гильз и всяких там трубок... сидит намертво:smile:
у самого кикер 0га' date=' юзаю без гильз и всяких там трубок... сидит намертво[/quote']
аналогично, но провод хс флекс.
если сам провод мягкий и очень многожильный :biggrin: то никаких проблем не будет, с кг раз на раз не приходится
хотел вопрос задать автору.... синий провод который приходит к + это REM??????
хоть я и не ТС, но это не рем. рем слева в данном случае.
думаю это вольтметр или еще че
бум надеяться что все таки вольтметр.... то что рем слева я вижу....я написал это к тому, что зачастую наблюдал у некоторых инсталяторов которым лень проложить провод, или просто провода не хватило:biggrin::biggrin: берут рем из +....а потом удивляются почему аккум так быстро садиться:lol:
умельцев у нас в стране всегда хватало :biggrin:
а очень находчивых, как правило не по теме, еще больше :sarcastic:
