Делаем боевой ящик
Jaguar21
Мужики, а как определить на сколько трубу в короб загонять?
регулировать длину труб же с наружней стороны короба надо
  • Ответов 40
А не нужно определять, она что так что этак стоит только отнимает литраж внутри короба. вроде так. Регулировать нужно длинну трубы, а с какой стороны это уже как умудришся. где проще.
Ушел в автоспорт...
да какая драка?!тут же все живут тихо и мирно:flag_of_truce:
просто парню скучно наверное стало ящики пилить на 159383+дб,решил зайти на БК и опустить пару новичков,вот и всё:hi:
Я нигде и не писал, что я профи и много давлю.
Я такой же обычный участник форума, как и вы, просто я высказал своё мнение, а прислушаться к нему или пройти мимо-это вам решать.
Так что не надо так негативно реагировать на моё ИМХО
да ладно вам стебаться и без этого почти во всех темах хватает ,лучше поделитесь своими наработками:hi:
157.7db Чемпион Казахстана
Вице чемпион россии
Спасибо. последние советы самые нужные, то что и хотел услышать
muratovvolodya, из чего у тебя эта муфта сделана?
обычная говнотруба у нас их сами изготавливают ,померил как раз :hi:
можно из тойже трубы я делал так , разрезать вдоль ,одеваешь её на трубу и там где шов проливаешь термоклеем ,только подложи там где шов а то приклееться к трубе я обычную полоску из бумаги затем можешь его обмотать скотчем для надёжности ,надо будет сфоткать там всё просто:hi:
Вице чемпион россии
Все секреты и наработки давно раскрыты, их только найти и прочитать-это, что касаемо ФИ.
Можно немного добавить, о том, что расположение играет немалую роль.
Надо правильно нагружать порт.
Так-то я щас экспериментирую с ЧВ, с ним всё сложнее(нет такой исчерпывающей информации, как с ФИ)
вот и напиши как правильно нагружать порт ,будет все интересно ,расположение полностью согласен ,про ЧВ вот есть темка денладена интересная http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=17015
Вице чемпион россии
на счёт манжет идея, но только когда достигнешь макс реза, нужно её выкинуть и цельную трубу поставить, полюбасу ещё прилетит.
Тут не правильно будет сказать, что расстояние от порта до крыла или чего-либо другого должно быть определённое число см. Тут надо под каждую систему в каждой машине искать расположение, которое даст максимум Дб.
Про ЧВ всё наверное на басклубе перечитал, и эту тему тоже, но всё равно спасибо:hi:
А если делать наоборот сначала набиваем в большой ящик бутылок(кирпичей), потом их постепенно убираем и отпиливаем трубу, пилить не наращивать) Есть какие то минусы у такого способа?
Решил постить тут свои вопросы. Вот такой вопрос возник куда уходит резонанс, если открыть двери?
