152,9 дБ\ Стрит С\ 2 SoloX12\ 2 SS 10000d
  • Ответов 49
Давай я скажу.
если тебя устроит мой результат
62 открытый багажник
49 с закрытым
а давишься на какой?
фанеры много не бывает
так 49 и давлю, после 150 горбы салона полностью пропадают.
форд фокус 53 гц. очень отчетливо на 145 дб.
И разница между 49 и 53 1,3 ДБ.
DD 3518 + 2 dd m3 = 153,9 iasca
2 sa 10 + sae 1200 = 148 termlab
62 и 49:
уточни, это замер внутри порта или у стекла?
у какого стекла с открытым багажн иком?
у порта
Илья ты пусти их в мост на 0,5ома и подкинь аккумы, результат должен быть больше. И конечно померяй импеданс для внесения ясности в картину:good:
Изменено пользователем Sarevok
TARAMP'S ELECTRONICS
А почему Стрит С с двумя 12'' Кикерами?
А почему нет?
всё строго в рамках правил класса.
Причём если по максимуму использовать его, то можно 2-15 шки и ещё пару мостовых усилителей, а так же заменить две мои батарейки на более крупные, например на два Стингера 2150. Только это 100 % не влезет в багажник ваз 2109. Свой -то комплект каким-то чудом влез...
4 kicker Solo x12, 2*GZ 12.0 -159.44]
Я всё снял уже.... до следующего сезона буду стараться раздобыть новые подвижки с 4-х омными катушками., а там и с коробом поработаю. Благо будет от чего отталкиваться.,
Илья а мне кажеться пока не стоит гнаться за катухами 4+4ом!
1. Тебе нада определиться скоко ом мост ты сможешь прокормить и при скольки омах мосте уси еще не жрут как кони.
2. Попробуй укоротить порты 50-45см и попробывать сперва 2ома мост а потом 0,5! Вполне возможно что по сравнению с тем что ты пробывал в Тагиле врубать в одном раунде - будет лучше ситуация при 0,5ом мосте!
На самом деле 4омные катушки тебе ничего не смогут дать, с 0,5омами мостом ведь можно регулировать баланс еще не сильного низкого кпд и способностью прокормить уси! То есть крутя тупо громкость можно помимо всего прочего еще и нагрузку регулировать и кпд уся :wink: :hi:
ИМХО 4+4ом катухи будут безсмысленными тратами, тока если взять у кого-то и протестить. А покупать я бы не стал, н*х нужен этот ограничитель в конце концов ты "утопишь тапочек в пол", а там еще потенциал будет не использованный, как на тачках с ограничителями скорости. :bad: :nea:
отвечаю.
Я всегда хренел от твоих мыслей.
Ты пойми - мне проще в данной ситуации купить 2 новые подвижки и сделать замер.
Садить уси в 0,25 ом каждый я не собираюсь. Тем более я уже это попробовал. Мне достаточно одного раза , чтобы понять что ЭТО работать в моём случае не будет. Батарей у меня две 55 оптимы - и это точка.
Если один усь прекрасно работает в 0,5 ом и выдаёт прекрасный рез. То же самое будет с двумя усями в 1 ом в мосту. Единственное просадка будет побольше, но уверен питания хватит для поднятия реза примерно на 1 дб. А это уже совсем неплохо для Стрит С. И всё будет работать стабильно и ровно. Без всяких уходов в защиту и других проблемм. А там и с ящиком немного поработать, с портом...да в девятку всё поставить в которой нет кучи листов Сплена и битопласта под ковром и обшивками и всяких динамиков в дверях.. вобщем работать надо , а не утопические теории выдвигать.
:wink:
отвечаю.
:wink:
мы тоже пришли с тобой к выводу что будет лучше подвесы по 4ома, значед ждём к след году отличного результат Илья. я тоже за практику а не за теорию
Ты давай тоже не расслабляйся - а то у нас тут Панда во дворе бесхозная стоит без колёс.
:biggrin:
:biggrin:
я пилю круглые сутки Ильюша:lol:
