URAL AS-D12.3 или Mystery MO12S
Энвер
большой ход только ниже настройки...резонанс 32....а теперь думаем..
Хмах - +-20
не дошло:wacko1:
  • Ответов 118
Ural AS-D12.3 сегодня купил по 1700р за штуку четыре таких)))
качество сборки так себе конечно, но за такие бабки - грех жаловаться!
В общем, кому надо - АвтоАудиоЦентр - контора, которая занимается их производством. В реутово есть склад. Сайт aac.ru
думмаю ват 700 при низкой настройке)))))
Что из этого может получится?
2 дина урал в Фи.
Есть неудачный короб под 15-ку чистый 75 лит (можно добавить если новую крыжку по 2-дина ставить поверх старой, но при этом снять старую :wacko2::biggrin:)
площадь порта 350 см2, (думаю зажать под обьем 260см2, но кажется мало для двух 12-к) с раскрывом на выходе.
длина порта 86 см.
самое важное не мало ли обьема, короб будит под клубняк и попсу, подключатся в 4 Ом к ДД М3а на первое время:smile:
2 дина урал в Фи.
длина порта 86 см.
у меня тоже около 80 л чистый обьем порт выщитал? общий обьем какой короба?
щас порт обьемом 30 литров, буду зажимать до 22л.
общий получится под сотку.
ну норм 80 под 2 будет!:wink:у меня щас настройка 32 все отыгрывает порт 288 см::new_russian::
Поставил себе уралашек))))
Короб от двух ДД. два порта по 200 с фланцами. Длина на глаз около 500 см. Объем около 100 чистыми. Точней пока не знаю.
Качает огонь. Гейна на усе минимум, дины в 1 Ом. По датчику , на громкости -15 134 Дб, можно давить на 8ми. Больше - начинают катухи постукивать))). Так еще не мерялся, буду пробовать вечером.
- видео так себе. надо переснять))) багажник вылечил от дребезжания. Изменено пользователем skazo4nik
видео:good:+1
стук катушек от большого хода?катухи сильно греються какая настройка фи?
пока ничего не могу больше сказать) мерятся вечером будем. на слух около 32. Катухи от хода стучат. Катухи теплые на такой прослушке. Будем еще с коробом экпременты пускать)
Тестировал короб от МО-шки. 42л порт труба 100, длина 50, один дин, настройка 38. С уменьшением объема падает рез. В этом коробе уралам просторно, будем с объемом сегодня играться и думать куда деть еще два дина :-D
а ты хочеш все 4 приютить в одну машину?удачи вам с эксперементами:good::biggrin:фи в салон не выходит?выложи видио сними ход оч интересно! у меня почемуто один стичит сельнее чем другой хоть и ход одинаковый:mad1::unknown:
как сказал Анатолий Шихатов, не бывает двух динамиков с одинаковыми параметрами!
Кстати, замерил просадку на усе, не меньше 13 вольт на заведенную)) Ваще агонь))
