URAL AS-D12.3 или Mystery MO12S
Энвер
насчет уралов. было две десяки. одна сдохла через месяц, другая через 3 )))
в каком объёме играли и от какого уся? как сломались?
Продаю 2 шт. Obsidian 15
  • Ответов 118
есть с чем экперементировать! Найду время - буду уменьшать объем и смотреть рез каждые 5 литров. У тебя какой рез?
:unknown:щас уселка ждут!:smile:пока качал 4канальным говноусем мостом на каждый на 2 ом до стука не доходило ну а давят норм :good:
как успехи с эксперемент?::hair:::smile:
один саб пыхнул. пробовал уменьшать объем, рез падает. решил не дулать 4ре, останусь на двух 12)))
как пыхнул?:wacko1:о именно накрылось? разберал смотрел?
пока работает как пассивный излучатель :-D
пыхнул с дымком хорошенько. скорее всего сползла катушка и замкнула.
эт значит он щас клином встал!:wacko2:будь добр найди причину! питание нормальное клипом не жарил?:wacko1:
на 10ах катуха 1,5дм вроде как, на 12ке 2дм отсюда и разница в мощи, и ход у 12ки поболее всеравно немного.
В 9ку кидал свой домашний саб 12,3 в фи 72л чистого порт 33гц экспо 128/256кв.см горло/раскрыв длина порта 43см. Кароче от мр2,75 балдево играет негров. Друг тачку взял у него там музыка была "в нагрузку" саб урал 12,7 4омный стоял в фи и этот мр2,75. Ящик сперва думал у него заводской покупной - трапеция на 38л гдето и порт 75мм длиной 75мм :sarcastic: оказалось самодельный из советских шкафов 21мм толщина стенок, еще подумал чет тяжеловатый ящик для завода. :smile:
Настроен порт ясно что высоко, по проге ориентировочно на 50гц, так еще не проверял сколько на самом деле - кароче баса ни по давке ни по звуку не было. Жесткий бас и гудеж на клубе, треки с низами которые еще чето играли немного в районе герц 35-40, просто слышно что бас пониже но по громкости не особо было. Кароче мне интересно стало послушать свой в тачке, махнули местами сабы вместе с ящиками, я его саб забрал чтобы порт норм воткнуть. Кароче по громкости земля и небо после замены, и негры закачали насколько это возможно от 12ки при мизерной мощи от мр2,75. :biggrin: Стало интересно мне это дело замерить, скоко будет, а то показалось прям чето сильно шпарит для такой мощи крохотной. :) Ящик спецом больше делал литражем так как хотел макс отдачу 30-45гц, и так как дома мощи не много лишний литраж не повредит.
Маленький литраж этому сабу я бы не стал делать, у него подвижка раза в полтора два легче обычных сабов типо р-ки или сандаля са серии. Потому чтобы играл низы хорошо всегда в таких случаях лучше объема увеличить. У сабов с тяжелой подвигой при той же мощи инерции подвижки больше и ход больше и в 40-50л низы норм будут а легким подвижкам бОльший объем не повредит (в плане хода большого опасаться не стоит). На самом деле объем не главное, главное то как порт нагружает саб и в каком диапазоне частот он это делает. :wink:
п.с. кто брал не давно 12,3- у вас на колпаке синуса волна нарисованна или 5гранник? А то чет где как не пойму от чего зависит.
Изменено пользователем LeSTeR
п.с. кто брал не давно 12' date='3- у вас на колпаке синуса волна нарисованна[/quote']
на старых моделях новые идут с петиграниками
Я думал наоборот с 5граником старые запасы сабов, лого с "волной" смотрится куда интереснее, зачем было менять не пойму. :nea:
катушка на всех уралах 2", на каптоновом каркасе.
Горят изза клиппа, у меня 2 10 играют от кило чистого и всё хорошо...
ну с такими вопросами лучше к производителю обращаться:biggrin:
я их жарю не жалея)))) скорей всего мощи много, катушки долбили. Туда на два саба 1.7 квт идет в 1 Ом. Питание КГ-50 от АГМ под капотом. Просадки не меньше 13 В.
