Энвер Опубликовано 25 апреля, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2012 большой ход только ниже настройки...резонанс 32....а теперь думаем.. Хмах - +-20 не дошло:wacko1: Ссылка на комментарий
skazo4nik Опубликовано 28 апреля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2012 Ural AS-D12.3 сегодня купил по 1700р за штуку четыре таких))) качество сборки так себе конечно, но за такие бабки - грех жаловаться! В общем, кому надо - АвтоАудиоЦентр - контора, которая занимается их производством. В реутово есть склад. Сайт aac.ru Ссылка на комментарий
Kammaje Опубликовано 29 апреля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2012 Как раз я такую хочу в махачкале ни где не нашел Ссылка на комментарий
Энвер Опубликовано 30 апреля, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2012 сколько ват 2 урала выдерживают на повседневе в 1 :scratch_one-s_head:Ом? Ссылка на комментарий
Капитан Улитка Опубликовано 30 апреля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2012 думмаю ват 700 при низкой настройке))))) Silent Sound Garage team Kaliningrad. Ссылка на комментарий
Энвер Опубликовано 30 апреля, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2012 думмаю ват 700 при низкой настройке))))) о норм а то губить их не хочется Ссылка на комментарий
AleXXX Опубликовано 30 апреля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2012 Что из этого может получится? 2 дина урал в Фи. Есть неудачный короб под 15-ку чистый 75 лит (можно добавить если новую крыжку по 2-дина ставить поверх старой, но при этом снять старую :wacko2:) площадь порта 350 см2, (думаю зажать под обьем 260см2, но кажется мало для двух 12-к) с раскрывом на выходе. длина порта 86 см. самое важное не мало ли обьема, короб будит под клубняк и попсу, подключатся в 4 Ом к ДД М3а на первое время Ссылка на комментарий
Энвер Опубликовано 30 апреля, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2012 Что из этого может получится? 2 дина урал в Фи. Есть неудачный короб под 15-ку чистый 75 лит (можно добавить если новую крыжку по 2-дина ставить поверх старой, но при этом снять старую :wacko2:) площадь порта 350 см2, (думаю зажать под обьем 260см2, но кажется мало для двух 12-к) с раскрывом на выходе. длина порта 86 см. самое важное не мало ли обьема, короб будит под клубняк и попсу, подключатся в 4 Ом к ДД М3а на первое время у меня тоже около 80 л чистый обьем порт выщитал? общий обьем какой короба? Ссылка на комментарий
AleXXX Опубликовано 30 апреля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2012 щас порт обьемом 30 литров, буду зажимать до 22л. общий получится под сотку. Ссылка на комментарий
Энвер Опубликовано 30 апреля, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2012 щас порт обьемом 30 литров, буду зажимать до 22л. общий получится под сотку. ну норм 80 под 2 будет!у меня щас настройка 32 все отыгрывает порт 288 см::new_russian:: Ссылка на комментарий
skazo4nik Опубликовано 2 мая, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 мая, 2012 (изменено) Поставил себе уралашек)))) Короб от двух ДД. два порта по 200 с фланцами. Длина на глаз около 500 см. Объем около 100 чистыми. Точней пока не знаю. Качает огонь. Гейна на усе минимум, дины в 1 Ом. По датчику , на громкости -15 134 Дб, можно давить на 8ми. Больше - начинают катухи постукивать))). Так еще не мерялся, буду пробовать вечером. - видео так себе. надо переснять))) багажник вылечил от дребезжания. Изменено 2 мая, 2012 пользователем skazo4nik Ссылка на комментарий
Энвер Опубликовано 2 мая, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 мая, 2012 Поставил себе уралашек)))) Короб от двух ДД. два порта по 200 с фланцами. Длина на глаз около 500 см. Объем около 100 чистыми. Точней пока не знаю. Качает огонь. Гейна на усе минимум, дины в 1 Ом. По датчику , на громкости -15 134 Дб, можно давить на 8ми. Больше - начинают катухи постукивать))). Так еще не мерялся, буду пробовать вечером. - видео так себе. надо переснять))) багажник вылечил от дребезжания. видео:good:+1 стук катушек от большого хода?катухи сильно греються какая настройка фи? Ссылка на комментарий
skazo4nik Опубликовано 2 мая, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 мая, 2012 пока ничего не могу больше сказать) мерятся вечером будем. на слух около 32. Катухи от хода стучат. Катухи теплые на такой прослушке. Будем еще с коробом экпременты пускать) Тестировал короб от МО-шки. 42л порт труба 100, длина 50, один дин, настройка 38. С уменьшением объема падает рез. В этом коробе уралам просторно, будем с объемом сегодня играться и думать куда деть еще два дина :-D Ссылка на комментарий
Энвер Опубликовано 2 мая, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 мая, 2012 пока ничего не могу больше сказать) мерятся вечером будем. на слух около 32. Катухи от хода стучат. Катухи теплые на такой прослушке. Будем еще с коробом экпременты пускать) Тестировал короб от МО-шки. 42л порт труба 100, длина 50, один дин, настройка 38. С уменьшением объема падает рез. В этом коробе уралам просторно, будем с объемом сегодня играться и думать куда деть еще два дина :-D а ты хочеш все 4 приютить в одну машину?удачи вам с эксперементами:good:фи в салон не выходит?выложи видио сними ход оч интересно! у меня почемуто один стичит сельнее чем другой хоть и ход одинаковый:unknown: Ссылка на комментарий
skazo4nik Опубликовано 2 мая, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 мая, 2012 как сказал Анатолий Шихатов, не бывает двух динамиков с одинаковыми параметрами! Кстати, замерил просадку на усе, не меньше 13 вольт на заведенную)) Ваще агонь)) Ссылка на комментарий
