vladiksm Опубликовано 10 апреля, 2012 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2012 Усь один kap49 , хочется громко, думал взять две пары xm84v мостом на два канала ( получится 2ом )...и два твиттера на еще два...нормально ли будет? и какие твиттеры выбрать (рупора) магнитола пион avh-4300 без проца машина лачетти хэтч Ссылка на комментарий
Васёк Опубликовано 10 апреля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2012 чем резать? нужен проц.. или активный крос. Штатка:morning1: Ссылка на комментарий
vladiksm Опубликовано 10 апреля, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2012 а какой посоветуешь? я думал можно будет на усе выбрать LPF и HPF:( просто первый раз сталкиваюсь с этим Ссылка на комментарий
Васёк Опубликовано 10 апреля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2012 еще можно пищи подключить через кондер, а миды порезать усем... и(или) головой. Штатка:morning1: Ссылка на комментарий
vladiksm Опубликовано 10 апреля, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2012 еще можно пищи подключить через кондер, а миды порезать усем... и(или) головой. а почему нельзя порезать и пищи? он же 4х канальный ? или там сверху нельзя резать? извини, если я чего то не до понимаю :) Ссылка на комментарий
antoha086 Опубликовано 10 апреля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2012 На пищалки посоветую кикс kar 2.70 имеет развитые фильтра запилим нужный рез, уходи участь №2 Ссылка на комментарий
vladiksm Опубликовано 10 апреля, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2012 На пищалки посоветую кикс kar 2.70 имеет развитые фильтра а kap 49 использовать на две пары xm84v без моста? 4ом и еще 1 kar2.70 для пищ? Ссылка на комментарий
semenoffartem Опубликовано 10 апреля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2012 кап29 на миды, кар2.70 на пищалки либо кап49+активный проц Ссылка на комментарий
vladiksm Опубликовано 10 апреля, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2012 кап29 на миды, кар2.70 на пищалки либо кап49+активный проц второе) Ссылка на комментарий
antoha086 Опубликовано 10 апреля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2012 а kap 49 использовать на две пары xm84v без моста? 4ом и еще 1 kar2.70 для пищ? совершенно верно) запилим нужный рез, уходи участь №2 Ссылка на комментарий
Васёк Опубликовано 10 апреля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2012 а kap 49 использовать на две пары xm84v без моста? 4ом и еще 1 kar2.70 для пищ? +1 Штатка:morning1: Ссылка на комментарий
vladiksm Опубликовано 11 апреля, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2012 а есть вариант обойтись без kar 2.70 ? и так питания нету))))))) кислота 65, гена 95, кг50 ...так ко всему этому еще qs 1.1000 + kap 49 + kar 2.70 много как то...) подскажите мб активные кроссы? Ссылка на комментарий
Витяяяя Опубликовано 17 апреля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2012 а есть вариант обойтись без kar 2.70 ? и так питания нету))))))) кислота 65, гена 95, кг50 ...так ко всему этому еще qs 1.1000 + kap 49 + kar 2.70 много как то...) подскажите мб активные кроссы? ищи активные кросы под2 полоску,тут вроде в барахолке каденс продавали Ссылка на комментарий
Андрей 1 Опубликовано 21 апреля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2012 да всё можно кар -49 порезать Pioneer-P99RS+сабы 2*AlpineSWR-12D+AE-3500.1D::hair:: Ссылка на комментарий
