помогите, проблемы с предохранителем
Bing13
У меня стоит 2 усилителя, первый на фронт, а второй на саб! провода от АКБ идут через весь сало до багажника и к усилителям, ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ установлен как положено, около 30 см от АКБ, силовой провод подключен к одному уселку, а от этого уселка идет на второй усь, таже ситуация и с массой(од одного уселка к другому и потом к массе) проблема состоит в том, что постоянно отгарает провод который подходит от АКБ к предохранителю, на самом входе в колбу, что аж вся колба предохранителя плавиться и растекается, но сам предохранитель целый! пробовал ставить разные колбы предохранителя, все равно плавятся! может надо кабель потолще??
Попробуй для начала массу зацепить раздельно от усилков на одну точку кузова...и шоб контакт был хороший...зачисти место до металла...:hi:
И второй момент у тебя наверно провод очень плохого качества или тонкий...поэтому идет нагрев провода...
Team Kicx !
или как вариант окислился где-то померь тестером напряжениена клеммах АКБ и Усилителя. посмотри разницу...
