РАзношерстные миды+кроссы+пищи. наверно спалю хDDDD
mail14
давно меня мучал подобный вопрос а теперь столкнулся с ним на практике ))
ситуация такая. есть у меня миды кикс про6020. и вот думаю что если к ним купить кроссы от Morel Dotech Ovation 6 (предлагают за тысячу) и потом прикупить любые громкие пищи. как себя будут чувствовать кроссы? не погорят и вообще будут ли работать должным образом?
и вопрос 2. если вместо обычных пищей поставить рупора типа ДТХ306. такое возможно??
кто понимает процесс работы кроссоверов расскажите пожалуйста подробно :smile:. :hi:
Работать будет, ничего не сгорит. У меня стоят драги DSK-672 и DMD-100, а трёхполосный кросс от Hertz. Играло 2 года, сейчас перехожу на поканалку. Оно того стоит!! на кроссах не то.
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
рупорам надо мощи вваливать много, чтобы раскрыть их потенциал, на кроссе потери. Лучше купи простой усил на рупора и отдельно подключи. Приход будет лучше чем от кроссов.
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
да я от 70 ватт слушал ДТХ306 и мне показалось что этого за глаза хватит :smile: цыкают они зверски. у них же чуйка бешеная. куда им много мощи. мои ухи не выдержат ))
Разомнуться, мало будет. Второй рупорок поставишь. :smile:
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
а частоты среза у тебя какие будут?
а хз. какие заложены в этих кроссах те и будут.
у киксовых кросов срез 3500 -18дб\окт,у морела 3200 -6 дб\окт
практически все рупорные пищи будут играть без искажений при вваливании номинальной мощи от 5кГц.
Если поставить морелевские кросы пищалки жить будут не долго да и разница в уровнях чуйки 6020 и 306 -12дб это немало(даже с учетом аттеньюатора -3дб это 9дб)
Лучше всего активное деление с головы,но если такого не предвидится надо оставлять киксовый крос(в нем можно реализовать биампинг от 4-х канальника и уровень пища выровнять гейном уся).
vk.com/extreme.sound
Замеры параметров динамиков.Снятие АЧХ
Самое верное решение-взять кикс кар2.70 на пищи и порезать с него!!!)))
У него фильтр позволяет резануть снизу до 5кГц;)
156.7db on 32hz-democar Kicx
TEAM-HEAVY SOUND
Очень не советую такие эксперименты по нескольким причинам.
1 - подобрать необходимый уровень громкости твита по отношению к мидбассу так наугад не получится. Ко мне народ приезжает и мы кучу кроссов меняем, что бы найти оптимальный вариант. Так что бы наугад... НЕА шансов слишком мало.
2 - если мид просит "много" мощей, а морелевский кросс то хиловат. В итоге сперва с катушек кросса слезет лак, они начнут "поддымливать", а потом и вовсе итог не известен. Кстати КРОСС даже может начать играть и очень громко :) У меня 1 такой "поющий" кросс есть :biggrin:
3 - рупор будет гораздо громче, чем стандартный твитер. Соответсвенно он бдует УЖЕ орать а мидбасс ещё не разиграется.
4 - на деле срез у кросса всё же ниже, чем 3200. (могу ошибиться, но помоему реально ниже). А это означает, что кросс наманоадаптирован под купола из ткани (шелк майлар) но не подойдут под металлические твитеры.
Москва
САО
на деле у 90% кроссов 5000 к 3-м порядком....
майл... неморочь себе голову купи процессор с развитыми фильтрами... читай статьи про пищи...срезы/мощя/клипп и проче прочее... инфы навалом... тогда ты настроиш у себя пискли правильно и будут жить они долго долго...
Team Bitcoin Bassclub
