Конденсатор
Здравствуйте. Проблема в следующем. При включении стартера вырубается ГУ. Установка конденсатора решит проблему? Спасибо.
вазможно. но это плохой акум, у меня ниче не выключается......
Фифти Эйт Тим ::yu::
Это не проблемма ГУ или стартера, просто если подключено ГУ к замку зажигания, то при пуске двигателя стартером цепь ACC разрывается, что-бы дать стартеру максимальный ток при пуске....
если у тебя всё скоммутирована минуя штатную проводку и замок зажигания , то тогда да смотри АКБ , ибо недолго ей осталось...
Подключено к замку. Когда ключ вынимаю, ГУ вырубается...удобно.
Вот по этому и отключается....
решал такое.
Ставил диод и конденсатор. 6800мкф. Теперь при вынимании ключа магниотла играет секнд 5 ещё.
НО.... при кручении стартером вырубается у меня(всё равно) т..к. просадка 10вольт и магитола этого не терпит.
Конденсатор без диода не поможет. Ставить в цепь АСС которая на магнитолу идёт(думать надо).
ЗАМЕРЬ напряжение во время кручения стартером... просто для интереса своего (насколько мертва батарейка)
