есть ли на форуме электронщики?
QBouNaZ
в качестве нагрузки висит аккум 72 Ач
на видео висят 2 хавкера и 2 банки..
т.е 800ач..и врятли после 3 замеров они зарядаца за 5 минут...
я не хочу перехитрить природу или физику..
только аппарат..:sarcastic:
хочу что бы он держал ток хотя бы час-два-три..
Its not the end,Just another begin
  • Ответов 45
Популярные дни
перехитрить аппарат не получится,с ним можно только договорится))) а если попробовать отдельно подсоединить?!...тут,главное как выше уже сказали схема подключения,так как может быть что-то заряжается что-то берет заряд от соседнего аккума и т.д,а источник вообще практически не при делах получается и неизвесно,что показывает...если уже и ставить все вместе нужно как-то развязать друг от друга,чем нибудь типа мощных диодов...
ну надо будет попробовать зарядит по отдельности...
А, банки у тебя последовательно, соединены, тогда впринципе емкость более-менее сбалансирована. Но общая емкость получается не 890ач, а 220-330 где-то. Но все равно лучше заряжать по отдельности. По крайней мере хавкеры отдельно, а банки отдельно.
И не складывай емкости последовательно соединенных АКБ. Допустим усилители потребляют 16 вольт 100А. То есть по твоим расчетам он должен проработать 8,9 часов, но так считать не правильно. Ток течет через все акб, и разряжает каждую, то есть через 2,2 часа сдохнут хавкеры, их напруга станет ноль. напруга на общей системе станет 4 вольта, если их продолжать разрежать током 100А.То банки проработают еще час и все
p.s. заряжать можешь по отдельности ничего не отключая. Можешь вообще кинуть 3 зарядки одновременно, одну на хавкеры, другие на банки
Изменено пользователем lesorub23rus
ну тогда попробую кинуть цтек на хавкеры и хз чё на банки...
кто скажет на сколько ставить заряжать банки?:flag_of_truce:
2 банки по 2 в..на выходе 4.4-4.5 вроде...
поставил на 5в,так они там булькают,присвистывают.. :shok:
это нормально?
чёто мне не понравилось...:scratch_one-s_head:
я этот аппарат хочу использовать как зарядку для акб..
т.е пока вольтаж ниже настроенного,аппарат даёт 20 Ампер
а когда доходит до настроенного, постепенно падает до 0.1А
т.е зарядить акб в общей сложности ~860Ач займёт нереально долго...
хочеца быстренько...
Непойму к чему такие сложности.:unknown:
1. Зачем тебе пониженое напряжение? Оно ниже напряжения 16В акомулятора или выше!?
2. Какое это настроеное напряжение?
Вобшем чем выше напряжение от номинала зарежаемого акомулятора (в твоем случае 16В) тем больше ток его можно даже посчитать приблезительно!
К примеру 12В аком ставиш на зарядку у него на клемах 12.5В, подаеш с зорядки 14.7В в момент подключения ток в раене 15А. В процесе зарядки по мере выравнивания потенциалов (напряжение на аком, помере заряжения становится близким к напряжению зарядного устройства) ток уменьшается с 15А к 0,5А
Ты что хочеш одновременно заряжать и 12В аком и 16 вольтовый?
Побольше информациичто именно в системе питания и какие пораметры тебе от нее нужны? (к примеру стабильное напряжение на 16 В или подсос 16В акома от 12В акома)
Чем смогу помагу:hi:
ты не так понел...
у меня нету акб на 16в...
есть12в и 2 банки по 2в
т.е на выходе 16+в..
если быть точным то в стоячем состоянии 17+в..
про уменьшение тока,это понятно...
но не так быстро..я думаю..
это нормально?
Померей ток зарядки! И сравни с паспортными данными! Чем меньше ток зарядки тем лутше для акома! Пусь он будет 1А и заряжатся будет сутки зато аком дольше проживет!
Вобшем думается мне есль больше 5 А то это многовато!
вчера читал мануал для банок..
так вот там написано,что заряжать лучше всего с током 0.25 от ёмкости банки..
т.е если банка 330ач то надо 82А как стартовый ток...
ток заряда у меня светица на дисплее..
он идёт от 23А до 0.1А
Если емкости 12 В акб и 2 вальтовых банок сильно разнятся с эти будет проблема!
Значит Ты хочеш одновременно заряжать одной зарядкой всю систему?
я так планировал...НО..понял что лучше ставить по отдельности..
т.е сейчас банки на одной зарядке а 12в акб на другой...
Это ты где взял по каким таким пораметрам!
23А много для 2В и 4В банок.
Вот они и бурлят у тебя. Вобшем нужно чтобы не бурлило со свистом в банках! а шли маленькие пузыречки ! Бурление сведетельствует о сильной химической реакции с нагревом! А плостины в нутри акомы сильно греть это плохо! Потваливается активное вешество с пластин!
