kicx qs 1.1000 или cadence olympia
Мирза
сам долго думал что взять, в итоге остановился на киксе...(стабилен в 0.5, да и мощи побольше) на счет контроля динамика, тоже норм, правда не было возмозности сравнить с олимпией.
питание какое у тебя ?
:sad:
кекс качает в 0.5 2Оа-15 полет зачет но жрет как падла 2ух кислот не зватает!
88RS-DMX6.1+DTX-306+SH 4.100-2*OA15-qs1.1000-кг50+62а+62а
если пускать в 0.5 то отнозначно кекс он мощнее! Но что то при имении кекса мне кажется он требует большего питания чем олимпия! Но и отдает больше при должном питании! + дешевле!
Однозначно кикс была олимпия ,с ней саб вонял контроль дина не очень,поменял на кикса,кикс лучше,потребляет меньше ,мощнее ,ламппа клипа работает отменно!поменяв олимпию на кикс я забыл про вонь из порта!плюс олимпии только в лучшем проигрывании быстрых жанров,и то не особо заметно,как обладатель и того и другого со 1000уверенностью заявлюяю что кикс лучше!по совокупности всех качеств,с ним и рез выше!так что кикс
4 sundown audio sa12
у меня 2 кислоты 80ма гена сток +и- кг50.как думаешь киксу хватит это питание в 1ом ?
:sad:
для одного СА-15 хватит
Мирза,конечно хватит!у меня в 05 кислота 55 +110ач штатный гена,максимальный просад 11.9,и то тока на одной песне,на остальных 12'7)
Немного вклинюсь в тему, как может кикс быть мощнее олимпии, если по замерам
КиксОффтоп
усилитель отдал чистого сигнала 1190 ватт на 11,8 вольт
по цифрам: 34 вольта
35 ампер
11,8 просадка
ОлимпияОффтоп
47 вольт и 50.4 ампер импеданс чуть менее одного ома, 2368 ватт
просадка до 11,5 вольт
или я чего то недопонимаю?:flag_of_truce:
КиксОффтоп
35 ампер
11,8 просадка
ОлимпияОффтоп
вот это прикалол! ты посмотри сколька кикс с клипом отдает если на пошло!
http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=30369
