SA15 + Kicx QS 1.1000 Помогите понять чего не хватает.
puerco_marino
Стоит SA15 в связке с kicx 1.1000. Короб по расчетам: 88 литров чистыми, порт 400 квадратов, длина 82 см. Что получилось не измеряли, потому что нечем =( Провода 4ga + кондер. АКБ штатый. Авто Ford Mondeo. По началу все нравилось и устраивало. Сейчас на неграх делаешь погромче загорается лампочка на усилке Limit. Ставили второй AKБ изменений нет. А хотелось бы погромче. Что делать? Добавить ещё один 1.1000? Выдержит ли динамик?
  • Ответов 32
если уж с 1 клип горит, второй вообще все поджарит), 4га заменить на 0 для начала
Второй аккум ставили рядом с усилком прямо... 30см провода. ниже 13В не опускается
Изменено пользователем puerco_marino
Для начала зарядить аккумулятор стационарно, произвести правильную настройку системы, еще один аккумулятор не помешает в багажнике.
Аккумуляторы были только с зарядки. Что значит правильная настройка системы? На магнитоле все улучшайзеры отключены. Саб порезан на 80 Гц. На Усилке гейн почти на полную, сабсоник примерно 25 Гц, Басбуст на 0.
Что должно происходить когда мощность у усилка заканчивается?
Как это заканчивается?!
Team MAGNA :music:
Ничего не продаю!
Ну я имею ввиду усилок же не резиновый =))) Т.е. клипованный сигнал может появляться из-за гейна. Или это по-любому провода? Хотелось бы сначала исключить ошибку так сказать навесив все по воздуху, а потом уже оснавательно заделывать.
выкинь кандюк и поменяй силу на КГ-35 минимум,а лучше КГ-50.
пион 88-II > Kicx QS-1.900 > 2 х DD Audio DD 510b
а че кондюк то выкидывать ? не он ведь причина просадок.
щас же модно говорить, ВЫКИНИ КАНДЕР :biggrin:
Наш девиз не победим!
Будем ездить без пружин!
"хотелось бы погромче" желание конечно понятное, но весьма относительное! Может просто ты ждал от этой связки чего то уж совсем экстремального.
Хотя шатать должно ой как не хило!!!
Может на магнитоле что то убрано? например громкость выхода сабового
или ещё что!:scratch_one-s_head:
причём здесь мода,я не имел ввиду кандей как причину.он просто для данной системы нафиг не нужен.достаточно нормальной силы.
