Полиэфирная смола, и улучшитель адгезии с пластиком
Привет всем. Ребят, кто сталкивался с такой проблемой- дверная обшивка приора, наношу на нее стекловолокно и полиэфирную смолу, после высыхания это все моментально отскакивает, подскажите точное название "праймера" усилителя адгезии пластика с полиэфирной смолой.Заранее благодарен!)
Изменено пользователем Виктор 326
я просто засверливаю(много дырочек маленького диаметра), и зачищаю грубой наждачной бумагой (можно напильником )
Спасибо за совет), но все же охото узнать что это за средство такое? может кто пользовался)
пластик никак не прилепишь к полиэфирке. Сверли дырки, вкручивай самореза если возможно, грубым напильником задиры делай.
Когда делал стойки в фокус 2 пробовал несколько видов праймеров, в итоге таким пользовался http://www.bosnyspray.ru/prod/grunt-dlya-plastika. Но чтоб нормально держалось все равно лучше и дырок насверлить и зашкурить крупной шкуркой. А еще лучше прошить ниткой по периметру вот так c7643b0ab979t.jpg
  Виктор 326 сказал:
нет там проблем...
и наждачка конечно не выход и никакие растворы не помогут.
поможет полгарка... крупными рисками всплошную проходи места где будет ложиться стекломат.
ткань степлером... сверху шпатлёвку для пластика и всё будет ровно.:hi:
Classic Garage
тут способы и материалы http://www.avtozvuk.com/az/2010/08/044.htm
vk.com/extreme.sound
Замеры параметров динамиков.Снятие АЧХ
  o017ka сказал:
Подскажи что это за материал который на фото?? (ну ткань натянута что это?!)
JZX-90
как вариант чтоб не отлипала - сначала клеишь на момент тряпку к карте двери, потом пропитываешь ее смолой лепишь подиум
  Виктор 326 сказал:
Ребят спасибо за советы, огромное)
ЗАБЫЛИ ещё посоветовать если отходит немного то супер клей помогает на ура и навсегда!!!!! это так к слову !!!!
  Scrappy Coco сказал:
а я беру шлифку эксцентриковую... 40-е зерно и подымаю "ворс":) вроде неотливает:)
Team Bitcoin Bassclub
сделал так: зашкурил обшивку металлической щеткой(насадка на дрель), насверлил отверстий 2мм, ножом сделал насечки и строительным степлером прикрепил стекломат, щас все высохло и не отваливается =)
