Priora Black (blonde raging) DC Audio
Сначала генератор,а уже потом разрушение. :praising:
Ждемс мастера :sorry: как освободиться сразу воткнем :wink:
  • Ответов 193
Маша, 16ти клапанный вазеп и мехман-понятия слабо совместимые.....сам столкнулся, теперь понял и ............решил брать калину универсал 8ми клапанную:biggrin::hang1:
У тебя усил мощный будет...жрать много будет, поэтому проси, чтоб тебе при установки генера поставили ролик дополнительный для наибольшего охвата шкива генератора РЕМНЕМ!!!!! Иначе будет визжать, писщать и не давать нужные амперы из-за проскальзывания ремня!!!!! Это проверено уже!!! Тем более меха 320А:praising:
156.7db on 32hz-democar Kicx
TEAM-HEAVY SOUND
+1 с геной возможен геморрой. доп обводящий ролик не так то просто поставить, Жень. приора с эуром? или с гидроусилителем? кондиционер?
п.с. тема огонь:yes::wink:
12ХА С ГИДРАЧЕМ((( Много крови попила в плане гены......теперь я знаю, только 8мь клапанов!!! И срать, что кондера нету!!!
TEAM-HEAVY SOUND
Приора с гидроуселителем без кондея
О Жень спасибо за инфо у нас есть один Кулибин он только с генами работает сяду на шею ему может что придумает:smile:
Там можно ролик запупырить, но очень не просто...там между гидрачем и геной долбанная подушка двигателя...очень не просто!)) Поэтому, Мария, садись на шею и не слезай пока не поставит ролик!!!!
зы если без него, то порнуха полная выйдет, поверь....
TEAM-HEAVY SOUND
Машунь, у меня аналогичная приора с гуром, в стандарте имеем вот такой беспонтовый обхват шкива ремнем
у меня стоит старт вольт на 120а и даже с ним пришлось отодвигать по максимуму гену вперед (там под верхний болт овальное отверстие в кронштейне) и натягивать ремень до упора, иначе даже в сухую погоду ремень свистел и гена на пике отдачи вставал колом)
Женьк, ты ставил ролик то? чет я поглядел там и засомневался в возможности его установки...
и даже с роликом не получится и половины длины окружности шкива захватить..
обычно такие "генные" кулибины чисто электрики, а тут скорее слесарно-конструкторская задача)
вот это шляпа, не думал что автоваз придумает такое. Обхват ремня 90*. На 8ми клапанных все намного лояльнее. Самый быльшой минус. Так это то что практически у всех легковушек гена расположен ну очень низко
Every day Loud:music:
Чё вы запугали Машку своими несовместимыми понятиями!!!! Так и скажите,что вы просто ещё не достигли уровня джедаев,по устанрвке генераторов на 16-кл ВАЗы! Всё туда ставится и давольно-таки легко,вместе с обводным роликом. Устанавливали даже на Калину Спорт меху 350 SMD в корпусе AD244,который заметно больше чем 320-й в корпусе Денсо. И там места было ещё меньше,помимо того что так же 16-кл и стоит кондер.
Изменено пользователем OLEGANBOY26
vk.com.tadkcarbon
Да, мы в самом начале пути джедая..) калина как бы не совсем приора с ГУРом
смари вот тут иногда бывает затык небольшой. Когда уси на сидении висят то при откидывании спинки вся накрузка механическая от изгиба проводов уходит на порты приемники клемм что ослабляет зажим да и вообще не хорошо. Советую в местах ухода проводов со спинки придумать фиксаторы которыми поджать провода предварительно ослабив натяжку участка от фиксатора до усилков. Это обезопасит подвижное соединение. Вариантов фиксатора много но я использовал вот такие крепления для водопроводных труб:
http://guardwool.ru/uploads/posts/2010-02/1265371686_homut_standart.jpg
молотком рихтовал делая их овальными, основу тянул к спинке саморезом, укладывал провода и подтягикал верхнюю часть.
америку открыл:biggrin:
SQ HDC3.112*4+Pride8k
Эмм а где в моем вышеупомянутом сообщении была высказана заинтересованность в твоем мнении по данному вопросу?
SOUND FOCUS
