треск в колонках при оборатах двигателя 1000-2000 ВАЗ 21053 помогите
Массу на линейке Пиона пробило скорее всего.....перепаивайте.....это раз....
Второе попробуйте провод где к мафону подходит рядом с мозгами машины укатать в несколько слоев пищевой фольгой, тоесть сделать экран дополнительный...
постояная трабла на ВАЗ тазах...
Team Kicx !
  • Ответов 33
Да линейки уктай с того места как начинаеют заходит под торпеду и прям до мафона....стоит то фольга фигня...вдруг вылечит.....тем более ты говорил по воздуху кидал все ровно было...
Team Kicx !
ребят,ну не может же сразу 4 линейных выхода на мафоне сифонить!я то конечно проверю этот вариант поставив другую магнитолу,но что-то уж очень это странно...тем более майфун новый и треск появился сразу после инсталяции!
Там масса линейников на пионере одна общая. Замкни массу любого выходного линейника на массу, корпус. (куском провода) И ещё проверь от куда подключена масса запитки пионера.
:drinks:
Вообще Пионеры бюджетных линеек ниче не терпят...переткнул линейки на включеном мафоне....досвидос массе на них....пошел фон.....Возьмите за правило тыкать линейки на выкл. мафоне....:hi:
Team Kicx !
Смазавал пади:sarcastic:
:biggrin:не, просто у меня минус усила не с кузова, а как и плюс с акума тянется... не надо заставлять протекать ток через оплетку линейников, тогда и преды гореть не будут...
только думается мне в этом случае преды линейников живы... просто межблоки у ТС говно, вот и цепляют где то наводку от питалова... не факт конечно, но как вариант...
ну а какие не говно?сейчас стоят кикс!до этого стояли дешевые за 250р!но разницы никакой абсолютно...
какие посоветуете поставить межблоки?магнитола пионер дех 5450 усь блаупанкт гта 470
ты ответь для начала...
http://www.bassclub.ru/forum/showpost.php?p=693035&postcount=12
или я че, с радио разговариваю ? мне что ли это надо ???
с таким усилом конечно никакой разницы не услышишь...
Нормальные Кикс линейки.....не Дакс же брать чтоб проблема ушла....
ТС тебе дали кучу советов ....беги пробуй.....если не поможет...то паять Пионер...
Team Kicx !
может где то рядом залегает сила ???
где именно проложены межблоки ?
межблоки проложены по левой стороне,от магнитолы идут ниже приборки,далее уходят под порог,выходят в задний диван и под ним уходят в багажник
Ребята,проблема решена,точнее решена на половину...е***ный треск издавала е***ная мгнитола пионер...поставили другую магнитолу(пионер дех 7000) все идеально...
теперь следующий вопрос,из за какого элемента в магнитоле возможен этот треск?фильтр?или все-таки линейные входы?
Изменено пользователем Kirill1
у автора той темы треск всегда,как я понял,а у меня только при оборотах двигла!мастер сегодня послушал,говорит хз что это может быть,открывал магнитолу-ничего там не нашел,кондер целый линейки прослушал-все ок...я в акуе...
