QS 1.1000
SerG db
работать будет в 4 ома пока что, питание кг 50 + и - от акб , акб Г.. менять позже буду, гена 110Амп, так вот в чем вопрос не ниже скольки должны быть просадки чтоб усь не пыхнул на слабом акб ? всем прива :hi:
в постройе новой системы:peel:
при такой нагрузке, он не пыхнет!
для чего брать моноблок на нагрузку 4 ом?
имхо - глупо
искать нужно бодрый 2х канальник
имхо - глупо
читать чуть внимательнее надо, "пока что в 4 ома" жду 2 sa-12
всё что ниже 12В опускается по моим наблюдениям, уже сказывается и на стабильность и на искажения.
привет!вапрос не по теме!!!
скажите ребят:лампочка лимит загорается если наваливаю на сабсонике!почему?ю:nea:
Pioneer7150UB+Kicx1.1000+Dragster258.1::yu::
145,8 на 46hz
:biggrin: до 9в не страшно! :crazy: на 10-9 он уходит в защиту! ахаха шучу конечно! В идеалье не ниже 12в а так я допускаю бывает просадки до 11.5 все гуд но стараюсь не слушать так на постаянку так стрельнуть иногда! В 4ом кекс ваще не играет!
88RS-DMX6.1+DTX-306+SH 4.100-2*OA15-qs1.1000-кг50+62а+62а
реши вопрос с питанием.
значит питалова не хватает!?
просто агм стоит 85 амп!
чего ещё нада ему:scratch_one-s_head:
35-40% наваливаешь на сабсонике и начинает моргать!!!
145,8 на 46hz
на каком сабсонике?:crazy:
::hair::
152дБ от одной кислоты под капотом
каторый регулятор в салон выведен:wacko2:
145,8 на 46hz
152 db на одной кислоте? Разве это возможно?
значчить на лэвеле!!:hi:
145,8 на 46hz
