Шум в задних колонках
Peter23
Заранее извеняюсь если написал не в той теме , помогите пожалста разобраться , возникла проблема :
Поставил задние колонки , какой то шум посторонний в них при включенном двигателе , даже если звук на "0" то всёравно как какйто импульс по ним идет , при заглушонном двигателе всё чисто , что это может быть и как с этим бороться ?
ГУ - Пион 7300 БТ
Акустика :
фронт - морель 6
тыл - гертц есх 690
усил - Блаупанкт ГТА 475
с разделом ошибся конеш)
скорей всего это пион поймал наводки...попробуй межблок поменять..если не поможет.то надо нести пион в ремонт...паять пред на линейках...
силовой провод пересекается с акустическим, вот и фонит. просмотри провод силовой чтобы не где не соприкосался с акустическим.
::hair::
