Техника прокладки виброизоляции
привет всем, опытные люди помогите новичку пожалуйста :wink:
1) в нахлест - хорошо или нет? (или лучше стык в стык?)
2) что лучше, большими цельными кусками, или маленькими?
  • Ответов 32
крышу клеил пластами, двери кусками, все стык в стык. итог: и там и там нормуль)))))
team SQL sound Орск, Pride Т10*2 + Ural Ultimatum 13800 =152.2/31 :peel:
1. либо стык в стык... либо нахлест... будет работать лучше чем щель между материалами......
2. я стаюсь ложить целым куском... а вот в двери нарезаю кусочками... потому что цельный кусок порой непролазиит....
и еще добавлю чутку из своего опыта......
вот ты положил вибру... стык в стык... неполенись... пройдись по шву алюминевым скотчем... также валиком прикатывая его... сплэн/комфорт так же стыки пройдись хорошим армированным скотчем...
Team Bitcoin Bassclub
а что это даст?:scratch_one-s_head:
:drinks:
"армирование" полосками перед основным слоем думаю лишним не будет
2*3518+m4a - не мерял:biggrin:
По моему опыту хоть стык в стык, хоть между кусками будет несколько мм, то разницы не будет. А вот если в нахлест, то будет лучше. А еше лучще вырезать полоски шириной 1 см, наклеить их через 15-20см. А сверху еще листом. Вот эти "ребра жестокости" дают большой эффект!
А есть разница в качестве/результате, между цельными кусками и небольшими кусочками?
на ровной поверхности можно листом, т.к. без пузырей получается, на кривых изгибах удобнее кусочками класть, если большим положить то порой воздух скапливается приходится прокалывать и выгонять его."армирование" на крыше и дверях хорошо делать, метал там хлипкий, жоще будет
а мне лучше вот что подскажите, кто как клеит с феном:
1)сначала нагреваете вибру со стороны битумной основы (или какая она там), на потом клеите и раскатываете?
2)клеите, а потом нагреваете и раскатываете?
Я клеил по первому способу сначала нарезал на кусочке, а потом грел, клеил, раскатывал... или без разницы как греть и клеить???
в основном грел кусок шумки ,потом клеял и раскатывал. в дверях и прочих труднодоступных местах приходилось делать наоборот,клеял потом грел и катал. т.к. тяжело подлесть и разогретый кусок липнет ко всему подряд.а так я думаю без разницы
Изменено пользователем Bernardo
извините если оффтоп, не нашел темы.
я вот сплен клеил поверх вибрухи, он местами пристает, а местами нет, это влияет на шумоизоляцию? или ему все равно плотно он приклеен или нет?
Из своего опыта-сплен отвалился процентов на 50 там где не был поджат чем либо.Перед поклейкой обезжиривал вибру(на нее лепил)На данный момент года полтора прошло.
ЗЫ-Вчера делал клиенту двери,закатал виброй,сплен клеить отказался.
L755, а на качество результата это влияет?
Если ты про мое авто-где все отвалилось-то да,когда только закатал было реально тише,сейчас можно сказать что только вибра осталась.Сплэн висит везде,в некоторых местах оборвал.
