как правильно согласовать усь с головным устройством?
всем привет.передо мной встал вопрос как правильно согласовать усь с головным устройством?и как вообще правильно настроить усь?стоит мафон пионер простенький 2х канальный усь кап-29 и альпайн R1023d,настроено сейчас таким образом что р-ка не греется но стал греться усь,и при выкручивании громкости на 3/4 р-ка на некоторых треках начинает подтрескивать...как правильно настроить что бы такого не было?ведь р-ка мощнее уся и должна его полностью держать..
Если взять за базу,что с аппаратурой все в норме,для начала уменьшите входную чуйку усилителя. Возможно элементарный перегруз по входу (не забывайте,что у усилителя есть опр. Уровень сигнала на входе,при котором он выдает номинальную мощность). Саб может быть гораздо мощнее,и быть совершенно не при делах. Проверьте питание(качесто контактов и пр.) и просадку напряжения.
для начала как подключен саб, в 1 или 4 ома?
если в 1ом. то усь и должен греться дико, т.к. это не его стандартный режим работы.
плюс второе, как дела с питанием обстоят? всё-таки кар29 даст мостом на 1ом Ватт 800 думаю.
подключен в 4 ома.все по фен шую)))мафон в ремонте был(горели линейники)может именно в этом причина...??
гу протестировать бы не мешало.
:drinks:
ну ты сам на свой вопрос ответил, НО новые Рки тоже той ещё сборки.....
ну я слышал что бывают корявые...впринципе пока играет но кажется как то слабовато)))
Они не бывают,они по своей конструкции просто в сравнении с предыдущими намного ухудшились!
Подключаешь к сабовому каналу линейки фронта, на усяке гейн в ноль. Пишешь на болванку синус 1000Гц, врубаешь и добавляешь гейн до искажений...
А лучше так: на усе гейн в ноль. Синус 1000Гц. Добавляем на гу до появления искажений, тем самым находим на какой громкости нацинает клиповать бошка. Далее как в сообщении выше...
