сгорел классик
речь про DLS ca250
попадаю в большую пробку,качаю музон,вдруг загорается на приборке лампа АКБ,выключаю все (ксенон,музыку,печку),встаю на обочину.
лампа тухнет,я еду дальше и так 3 раза.
выключаю все,еду до дома без потребителей.
на следующий день,завожу машину,включаю г/у,а работает только моноблок,усилок на фронт (длс са250) не работает,смотрю а у него пред сгорел в усилители.
меняю пред,втыкаю плюсовой провод,а из усилка ТРАХ-БАХ и пред опять горит.
меняю снова,вроде все нормально,завожу машину и опять пред горит,из усилка дым валит.
снимаю его,ставлю другой усилок,все нормально.
Наш девиз не победим!
Будем ездить без пружин!
Спасибо Руслан.
в чем причина?
Просто так предохранитель не сгорит. Если с бортовым напряжением порядок (проверяли?),то дело пахнет ремонтом...
Еще раз. Проверьте напряжение в бортсети ( при заводе и работающем двигателе). Усилитель в ремонт. Жалко конечно.
у меня такая проблема была, у меня был на восмерке геныч перемотаный не много. и сгорело реле регулятор, генератор 17 вольт жахал в сеть, сгорел один блок розжига на ксен, и усил на фронт, ноу меня фиговый усь был на то время
Team Dragster Russia
то что усилок в ремонт это понятно.
от чего такое произошло?
а усяку то разбирал?? у мя у знакомого вон недавно болт крепления платы к корпусу открутился и коротнул-несколько транзюков вылетело
2*3518+m4a - не мерял:biggrin:
  m001yo сказал:
разбирал. только я там не понимаю ни чего :biggrin:
пару дорожек черных
Радик, меряй напругу в сети! DLS в принципе не любит экстримальных условий! А почему случилось, в момент судя по всему дикого просада в пробке у тебя не совсем дожарился усилок- выдержал так сказать. Надо разбирать. Раз сгорает пред- значит замкнуло по питанию. Но чтобы предотвратить подобное, как сказали выше- гену проверь и реле зарядки! Хотя я думаю с ним всё в порядке.
  AlexXxei71 сказал:
сначало к электрику съезжу завтра,пусть все проверяет.
потом усилок поставлю только (после ремонта)
В пробке обороты низкие ген не дал нормального заряда на АКБ, и АКБ стал просаживаться, появились сильные просадки и пульсации, вот и сгорели вероятно всего транзюки в усе.
ИМХО версия
:drinks:
