Как подключить компоненты в 2 ома ?
Доброе время суток !
Вообщем постал вопрос, может немного туповат но все же,
есть 2 комплекта компонентной акустики, так вот имею желание подключить это все от 2х канального уся.
Потому вопрос в следующем, можно использовать один кросс для 2 пар динамиков ? или нужно на каждую пару втитера и мида свой крос?
т.е. можно ли при подключении 2 пар компонентов обойтись 2 пасивными кроссоверами что бы включить по 2 пары в 2 ома ?
Используй 2 комплекта полностью с кроссами. один крос два комплекта может не потянуть, перегрев и тп
:drinks:
Один кроссовер->одна пара! И еще... Вы хотите запаралелить динамики для работы с одним разделительным фильтром? Или я не понял чего..
  BBender сказал:
получается так, берем 2 комплекта:
2 мида
2 твитера все это на один кроссовер паралельно (выходит 2 ома)
и вторая пара
2 мида
2 твита тоже на 1 кросс. тоже паралельно.
т.е. на один кросс 2 пары акустики нельзя подключать?
Не стоит так делать по нескольким причинам. Кроссовер(разделительный фильтр если по русски) расчитан на мощность динамиков и изготовлен и настроен на "родную" АС(мидбас+вч)имеющие определенное сопротивление. Другими словами все вместе,представляет собой единую настроенную систему. Не стоит забывать про импеданс,который будет непредсказуем. Повышенные искажения,нагрев усилителя,снижение демпинг-фактора(как следствие плохой контроль динамиков, бОльшие искажения мидбаса и серединки),меньший запас по мощности и неискаженной громкости...все эти "пряники" практически обеспечены. В худшем случае сгорит кросс. Клиппинг(при недостаточной мощности усилителя)может убить динамики. Ради интереса,можно попробывать,но я бы не стал.
Спасибо. Дадим каждой паре свой крос, а пробовать ради интереса дорогое удовольствие. :)
при расчете кроссов мощность не учитывается. это косвенная величина. на нее опираются при расчете сечения провода катушек и выборе напряжения конденсаторов.
