Изготовление подиумов
Okurok
Кто то изготавливает подиумы из шпаклевки с отвердителем, так вот, недавно в очередной раз "ваял" подиумы для пищалок, Закрепил корпус твитера, накидал шпаклевку. В тот момент когда она стала как резиновая решил поппробовать её ножом подровнять... Чтож я раньше до этого не додумался :wacko2: ... В момент застывания шпаклевки она хорошо срезается ножеми, т.е. уже сразу можно придавать нужную форму !!!! Срезать тонкими слоями... Соответственно после её полного отвердения выводить форму шкуркой намного легче и сошкуривать приходится меньше.. На "обрезание" есть примерно пару минут...
З.Ы. Может это уже не новость, но навсякий случай поделился .. :mocking:
Изменено пользователем Okurok
:hi:
ST18
А еще для таких тонких работ,когда она уже задубела,можно использовать дреммель(такая типа микро дрель)))Очень удобно.Если вдруг с посадочным лоханулся,или еще чего,фрезанул слегка,и все))Часа 2 сэкономил)))Стоит 1000р
SD замазка
Уважаемые дамы и господа, представляем Вашему вниманию новинку на рынке Казахстана, эксклюзивную многоцелевую двухкомпонентную SD замазку. Имея весьма серьезные технические характеристики, а так же обширные сферы применения, очень проста и удобна в работе, напоминающая по своему составу детский пластилин.
Сферы применения:
- создание любых форм и объектов.
- Гидроизоляция, реставрация, жилых помещений (трещины, дыры, сколы, и т.д.)
- Соединение и ремонт трубопровода (вода, нефть, газ)
- Реставрация любых сантехнических изделий (ванна, раковина, унитаз), а так же ремонт и восстановление кафеля, фаянса, и т.д.
- Реставрация и декорация, создание мебели и фурнитуры (дерево, пластик, метал, керамика, искусственный камень)
- Изоляция и гидроизоляция и соединение кабельной продукции
- Реставрация и декорация любой части автомобиля, судна и т.д.
- Создание скульптур, игрушек, макетов.
- Соединение и склеивание любых частей друг с другом (очень высокая степень клейкости.)
Инструкция по применению:
Температурный режим работы с пластилином 20°C-25°C
1.Очистить поверхность от грязи и пыли, обезжирить. Для лучших результатов придать шероховатость поверхности, с которой контактирует пластилин.
2. Равные пропорции компонентов (A:B=1:1) перемешивать до однородной массы (можно смачивать водой если смешивание является трудным) после чего можно работать.
3. Для того, что бы поверхность была гладкой, удалите все излишки и с помощью воды добейтесь гладкой поверхности.
4. Свободная работа с пластилином 30-40 минут (min) , 100% отвердение через 16 часов (max) , после чего поверхность можно подвергать обработке.
5. Минимальная толщина слоя 3-5 мм (меньше 3мм подлежит армированию)
Свойства:
Компонент: А масса макромолекул
Компонент: В отвердитель
Цвет Бело & Серый (так же имеется различная гамма цветов)
Смешивание A:B=1:1 (масса и отвердитель)
Усадка меньше чем 0,3 %
Твердость 70,0
Изгибная сила 10000 psi (703,0695 кг силы/см2)
Предел прочности 7000 psi (492,14865 кг силы/см2)
Коэффициент теплового расширения 0,00055
Водное поглощение (24 часа) 0,2 %
Температура прочности готового изделия -40°C +160°C
Давление 150кг.
нетоксичен
Применение:
1. После соединения двух компонентов и у вас есть около 30-40 мин, что бы творить, лепить, ремонтировать и создавать все, что душе угодно. Точно как с детским пластилином.
2.В ходе работы с пластилином возможно применение воды, для создания более удобных условий работы, а так же очень гладкой поверхности. Применение воды, так же служит для продления времени основной работы с пластилином, откладывая процесс отвердения.
3.После 100% высыхания, не вступает в реакцию с водой, и является 100% водонепроницаемым.
4. Далее можно выполнять любую чистовую обработку поверхности, с последующим нанесением любого покрытия (грунт, лаки, краску и т.д.).
5. После работы вымыть руки с мылом
Этот способ используют все автомаляры,шпаклёвка для твитеров очень тяжёлая,лучше использовать эпоксидную смолу(чулочный метод).:i_am_so_happy:
Не все хотят заморачиваться с эпоксидкой. Хотя по мне, я за эпоксидку!:biggrin:
SD замазка
Мария !
SD замазка - весчь прикольная ....
Но, ценник какой то не реальный для применения в в автотюнинге ....:shok:
Для справки - 1 кг нормальной автошпатлевки стоит около 200 руб/кг, полиэфирной смолы - где то в этих же пределах ...
ТО что предлагаете Вы - раз в 5 дороже ...
Возможно, что Вашу страну миновал экономический кризис, и те сабы и подиумы, которые делает ваш муж из этой замазки - действительно расходятся как пирожки ...
Хотя у меня есть большие сомнения по этому поводу ... /зачем методично рекламировать то, что и так весело продается / ...
Но у нас в России ситуация более драматичная - и лишний рубль клиента в угоду удобства и комфорта установщика - вовсе не лишний ... Увы ... Так и живем ...:gamer:
А эта дама, что либо еще, кроме рекламы своей замазки, на Бассклубе постит? В ЖБАН!
зы. действительно, чулочная технология самая удобная и простая с точки зрения изготовления формы и последующего увеличения веса.
aудиолузер c ADуванчиками
