Fi Q 15" в тюнинге пришел
магнитик то маловат даже для 1500 ватт)
Одиночный магнит гораздо эффективнее чем двойной (а тем более тройной) при той же массе. По этому FI и мутит НЛО стайл. Эффективность магнитной системы оценивают по BL (при одинаковом импедансе) а не по внешнему виду.
Respect is earned.
  • Ответов 35
вижу что еще не перевелись на руси люди,которые считают что рмс саба это моща которую может переварить катуха:biggrin:
а вовсе не мощность мотора:biggrin:
это я к тому что "рмс увеличился до 1800ватт"
Я вижу что не перевелись люди которые знают о теме по наслышке, но любят умничать. Есть такая тема как термокомпрессия, которая уменьшает эффективность мотора при нагреве катушки, охлаждение с ней и борется.
Respect is earned.
так в том-то и дело,Э что на повседнев с запасом надо, за саб респект! Просто красавчик. только объёма мне кажется добавить придётся...
все собрал.не придется.тачку раздувает::hair::
сфоткай отверстия охлаждения и провода по ближе если не трудно :hi:
отверстий охлаждения там нет снизу магнита!провода просто под шайбу заходят и все!
Тогда СолоХ рулит;-)
Старый файл-IL'YA(member.php?u=1023)
В общем да, рулит. Но у FI Q катушка длиннее, а это хорошо для низкой частоты.
Respect is earned.
Да намотки очень много!
Линейный ход в одну сторону 28мм
Изменено пользователем csander
:pics:
Жаль у меня что-то не выходит фотки встявить, я бы выложил бы фотки вентиляции сабов FI, может кому-нибудь бы было интересно.
Respect is earned.
заливаешь на радикал фото и нажимаешь вставить картинку в редакторе сообщения, туда вставляешь ссылку с радикала и все.
Собственно вот.
http://s019.radikal.ru/i636/1205/ec/2add24ab4957.jpg
http://s16.radikal.ru/i191/1205/34/31f0bbd279c8.jpg
Кстати магнитные системы покрыты изнутри цинком(Чёрный). Я думаю не нужно объяснять для чего.
Respect is earned.
Сабы по-любому классные. Интересны впечатления от прослушки.
Пишу с учетом того что он еще не полностью разыгрался!
Впечатления лучшие
я просто в восторге!
это лучший саб который я слышал!
он в фи играет как в зя, никаких запаздываний на клубе, он играет от 20гц(ну очень глубоко) в коробе 90л 275кв 33гц 25гц 4м сабсоник 50гц 4м сверху, но спокойно можно резать выше.
хоть это и пятнаха, но она очень быстрая!мидбасс потрясающий, быстрый, четкий, не отстаёт от мидов.
Нравится тем, что прибираешь уровень и она спокойно играет просто очень качественно любые жанры, уровень выше-негры-машину просто раздувает всю, двери задние, крышка, лобовуха все ходуном ходит.
были два са12 в практически таком же фи, ну совсем не то!!!уровень громкости тот же, но вот качество изготовления и звучания....но они и стоят в два раза дешевле.кстати он быстрее са10 в фи!слушал у друга.
