Состав системы
Какой из вариантов?!
40 проголосовавших
И снова выручаешь!!!:good::wink::drinks:А с 301 прокатит?!:smile:
нет. 301 так не задушить)))
Classic Garage
  • Ответов 31
не голосовал потому как ничего из этого не слушал,
Но исходя из того, что я прочитал на форуме..
Громче п аудио ничего не бывает)))
а ДД вроде как поинтереснее звучат..
О Альфарде могу только догадываться, но с удовольствием послежу за темой алекс на чём ты остановишься.!)
После долгих рассуждений,пришёл к выводу,что режущий слух звук другу явно не нужен. Поэтому вариант с 410 отпадает. В качестве мидов стоит подумать,середина будет ЕМ801. Над пищами тоже стоит подумать)))
Остановился хозяин авто на 18sound&P.Audio:music:будем делать))) скоро в инсталяциях:wink:
Ну и правильно:wink:Будет агонь
Главное на уси не скупитесь,ставьте нормальные:good:
Есть предложения?! С ГУ не можем решиться! Есть мысль pioneer p90 взять,только чистого японца- Carrozeria(кстати он МР3 Читает?!). Либо строить на чём-то попроще! Вот никак не определимся:sad:
Нет не читает только СД
Вы хотите полностью полноценную трешку + саб? 701 проц вам в помощь!
Можно конечно и 2,5 сделать! Всё таки ГУ определения никак не происходит!!!
Человек хочет всё новое! В этом вся проблема!
Тогда можно подругому
Взять на миды мощный 2х канальник с фильтрами развитыми и сделать 2,5 полосы
Как вариант посмарите на усь ESX VE 1000.2 он до 4кгц сверху режет и мощи в нем много
Так он нафига нам?! Ну мид до 200-300 подрезать сверху,СЧ от 300 до 5кГц, ну и рупор соответственно.:music:
Я просто не вижу смысла резать мид до 4кГц, СЧ до 8кГц и рупор с 5кГц соответственно. Думаю каша получится. Хотя надо пробовать
Изменено пользователем AlexXxei71
Сам смотри....я бы мид резал выше...где то на 1кгц
Сч от 400-500 до 8
Вч от 6,3
Сч от 400-500 до 8
Вч от 6,3
Ну впринципе можно и так. Нахлёст небольшой,думаю хорошо будет играть:music:Осталось ГУ и усилки
