Второй акб
Задумался об установке второго акб в багажник, возник вопрос.
Под капотом стоит кислота 60А/ч а в багажник хочу установить агм 80а/ч.
Как мне объяснили, оба аккумулятора должны быть одной ёмкости, в противном случае одному грозит недозарядка, а второму постоянно перезарядка.
Так ли это на самом деле?
И какой у меня выход: ставить пок капот кистоту 80а/ч или в багажник агм 60а/ч.
  • Ответов 48
гена какая? Я бы не стал вообще мешать, ИМХО оба аккума должны быть одинаковой ёмкости, а в моём понимании ещё и одинаковые, т.е. агм - так оба агм...
да хватит не запаривайся!
ставь в багажник агм и переодически, если норм наваливать, снимай его и заряжай стационарно.
под капотом всё будет заряжаться норм. агм стойкий к низким разрядам, так что всё будет норм.
Nick812, гена слабоват.. все зависит от твоего бэджета. если планируешь вливать деньги в систему - ставь конечно пару агм стингер/хавкер.. если не хочешь сильно тратиться, то как писал выше radikal кидай в багажник агм (хоть 100ач) и не запаривайся. а гену бы помощнее..
кто тебе сказал что разные типы акб должны быть одной емкости?
если бы у тебя две кислоты стояло то понятно дело
по факту агм быстрее заряжается и быстрее ток отдает, но я бы вообще не стал в одной системе ставить два разных типа акб
ИМХОО :hi:
Как я понял 2 агм разной ёмкости это нормально?
дружище это вопрос уже совершенно другой
лично я считаю что лучше всего несколько одинаковых акб в одной системе, причем и по емкости и по конструктиву
но допустим акумы xs power разной емкости со слов производителей без проблем используются в одной системе (не верить им смысла не вижу, эта инфа не из песты вырвана), например д3400 (65 А/ч) и д 3100 (110 А/ч)
А по твоему чем эти акумы (д3400 (65 А/ч) и д 3100 (110 А/ч)) от других с разной емкость отличаются. А то получается XS могут разную ёмкость использовать (закалдованые наверно и физические законы на них не действуют)), а другим не рекомендуется? Ясно понятно что в идеале генадия Мехмана370, АГМов по 2 штуке под капотам и в багажнике по 100 а/ч , и паралелит их связкой из 10 проводов ОGa. Ну у меня под капотом кислота 75, и в багаже АГМ 65, и ни чё, все живы, и кекс1000 не жалуется. Не хорошо конечно ну почему бы нет за неимением большего :scratch_one-s_head:
Всё когда-нибудь заканчивается: терпение, нервы, патроны...
ТС думаю не обидется) Да бы не создавать по 100 тем, спрошу тут. Можете ответить в личку.
В планах кинуть в багажник кислоту на 55А\ч, под капотом 65А\ч (кислота) провода от 1акб до 2 = кг35, от багажного акб до усилков планирую кг50. Генадий стандартный в приоре без кондея 90А\ч вроде. На другое пока бюджет не позволяет вообще не как, а просадки от кекса 1.900 в 0.5Ома беспокоят меня) 11.0-11.5, если сильно навалить - не гуд. Так вот, много ли я выйграю с таким комплектом? :)
Всё продано :)
А по твоему чем эти акумы (д3400 (65 А/ч) и д 3100 (110 А/ч)) от других с разной емкость отличаются. А то получается XS могут разную ёмкость использовать (закалдованые наверно и физические законы на них не действуют))' date=' а другим не рекомендуется? Ясно понятно что в идеале генадия Мехмана370, АГМов по 2 штуке под капотам и в багажнике по 100 а/ч , и паралелит их связкой из 10 проводов ОGa. Ну у меня под капотом кислота 75, и в багаже АГМ 65, и ни чё, все живы, и кекс1000 не жалуется. Не хорошо конечно ну почему бы нет за неимением большего[/quote']
пля а причем тут физика, магия и че ты еще туда приписал, и дело не в том что кому рекомендуется или нет, любые акумы можно пестануть в одну машину и подключить
в моем посте нет инфы, запрещающей мешать Агм и кислоты, или ставить акумы разной емкости, это просто мое видение ситуации, пусть даже оно идеализировано.
сам подумай каково будет допустим акуму на 60 и акуму на 100 в одной системе, на одном недозаряд на другом перезаряд. парни их xs по-любому больше нас знают и практики у них тем более побольше, поэтому их рекомендациями глупо не пользоваться, с такими ситуациями они наверняка сталкивались
про смешивание разноемкостных АГМ других производителей (стингер, хокеР и т.д.) я ничего не слышал, но никаких тому препятствий я не вижу
Изменено пользователем besson018
кидай тогда уж в багажник по увесистей кислоту, хотя б такую же 65ач. гена батэ я так понимаю, на холостых вообще ниче не дает, у меня был такой. с проводами все правильно планируешь, мой совет - гену от шнивы на 120А (4р) и кислого 65-100ач в багажник.. просады не такими страшными станут.
тоже влезу в тему чтоб не создавать новую...:hi: под капотом 95 а/ч ..щас докупаю оптиму желт 55 а/ч в багаж.. как их подключить чтоб не получилось там 24 вольт??нада что то между ними ставить или напрямую тянуть к друг другу через ????
1243 2+Olympia::hair:::
+ к +, - к -
предохранители надо между ними, не далее 30 см от АКБ
какие преды зависит от проводки
