Шум с фронта!!!
Привет, парни!
Давненько я не отписывал на форуме!
Вообщем проблемка такова:
при включении мафона появляется какой-то шелест, шорох в "серединке или в пищах справа..потом шелест, шорох пропадает и нормально все работает!
Что это за проблема?
При каждом включении мафона появляется шумок этот. Самое интересное - даже когда регулятор уровня громкости на минимуме - все-равно звучок присутствует...прошелестит секунд 5 и все нормально работает...
DDM4A*(2)DD3510*DDc3b*(4)DDАW6.5
FI SP418*Hawker 400
У меня так шелестит когда тюльпаны выходов магнитолы касаются корпуса авто! Надо,кстати, изолентой обмотать! Залезь туда рукой, пошевели...
у тебя пропадает этот шум через несколько минут?
от регулятора громкости, когда крутишь его, не меняется ничего - шум есть? шорох..или типа шелест...
FI SP418*Hawker 400
ну на кочке машина прыгнет\тормознешь-тюльпан подвинулся и не касается....
Звук именно шелест, тихий-тихий такой!
Попробуй, дольше гадать...
на кочках у меня ничего не шелестит..шелест идет, когда я включаю мафон..и только тогда слышно шелест...пару тройку секунд...потом все работает нормально!
FI SP418*Hawker 400
если 3-5сек после вкллючения.
Я думаю заряжаются конденсаторы в усике =дают наводку.
У меня не так... усилок просто молчит 5-7секунд после включения пока не зарядится внутри конденсаторы(дополнительно вешал).
Что тебе советовать........ попробуй без магнитолы включить усилки и послушать = нет шума? значит виновата башка.
голова Альп 117
раньше такого шума не было...
шум именно с одной серединки идет...с правой
FI SP418*Hawker 400
