автомат VS предохранитель.
Есть идея поменять пред на автомат для удобства. Интересно мнение тех кто пользуется ими.
SOUND FOCUS
Слышал истории что в летнее время их вышибает гораздо чаще чем в зимние....и много народу с ними повпералось на сореввках.....там где пред не горит и пропускает ток....автомат вырубается в важный момент....:hi:
Team Kicx !
хмм. возможно кстати. там термопара стоит и по лету ее и без перегрева гнуть будет...
У меня весь багажник в сумме ампер 70 потребляет гдето. Думал впилить ампер на 100автомат. сила кг-35. Есть над чем подумать
SOUND FOCUS
Для жизни удобный вариант...т.к. я думаю автомат четче сработает и шустрее....всетаки пред еще поплавить надо....а вот на соревки не стоит...Ну и опятьтаки надо чтобы он тебя не замучал вырубанием через каждые 15 минут.....а то будешь выбегать постоянно из машины его шелкать :biggrin:
Team Kicx !
:D:D:D вот это точно. а перед этим в холодный под каждый раз после отруба кидаться в страхе что это не автомат а усилки погорели :D
SOUND FOCUS
был автомат..не помню какой...а даже два в разных авто....шляпа полная..сначала рубились на постой а затем из строя вышли....преды того же наминала там потом трудились и без проблем
хмм. а что именно за автоматы были не помнишь?
SOUND FOCUS
автомат, фуфло одноразовое. поставь анл и не парься. раньше были длс автоматы по 150 ампер, те работали, все остальное шляпа китайская. Как вариант поставить реле от стингера и замутить его от зажигания. зажигание вырубил, реле выкл, И безопасно с одной стороны и удобно да и потерь возможно меньше. С другой стороны, преды ставят на случай аварии или жесткого КЗ. А тут уже хз.
::yu::
во кстати здравая идея. Поставить пред и заныкать его с глаз долой, и впилить реле силовое. им и коммутировать если надо обесточить систему. Надо подумать
SOUND FOCUS
Пред вешай на акб, как то вот так...
После преда повесь реле от Стингера, и от зажигания или от кнопки, и усе. Когда надо систему отрубил, когда надо врубил.
::yu::
Автомат в топку!!! Сам не раз убеждался в этом и на своей системе и на системах друзей. Крайний опыт буквально 5 дней назад. У друга SA12 2+2, повесили SAZ1500D, проводка КГ35 и плюс и минус. 7 коротких замеров на синусе и автомат на "типа 140А" отщёлкнул. Естественно сразу его обратно не воткнёшь пока не остынет. На следующий день поставили колбу с ANL, стреляли раз 20 - полёт нормальный. И в резе прибавочка:wink: Так что не советую ставить.
Спасибо мужики за совет. Решил что проще взять толковый держатель преда и организовать его так чтоб вынать пред не составляло особого труда да и все. А автомат фтопку.
SOUND FOCUS
может чисто субъективно, но всё же: в цепи пред на 80а перегорал каждый день, заменен на автомат 100а той же фирмы. вваливаю жестче чем раньше, пока полет нормальный:yes:
:hi:
