вопрос про порт фазоинвертора
все понимаю что многие скажут надо читать надо считать. но вот такой вопрос. и статью Nastradamus внимательно читал и другую полезную литературу но все равно прошу помощи. вот два примера:
1) два порта круглого сечения (две трубы вдоль задней стенки ящика)
2) прямоугольный (изогнутый порт вдоль стены ящика)
какое меж ними принципиальное отличие. щас с закрытым ящиком наигрался хочу фазик достроить и вот не знаю по какому пути порта пойти. понимаю что все своим умом и руками надо. но блин подскажите разницу. может кто делал с такими портами под один и тот же динамик, может кто сравнивал? есть какие то отличия? или надо нормально настраивать и оба играть будут почти одинаково? и еще в теме "СПЛ - сабостроенние" Nastradamus ссылается на старую статью об вавтозвуке про порты. но у меня по ссылке из темы не открывается эта статья. есть у кого рабочая ссылка на ту статью. киньте плиз. и вообще у кого есть полезные ссылки на темы портов (реально полезные новичкам и не очень) оставьте пожлста буду очень признателен.
в общем труба с фланцами более музыкальная, чем щель. щель проще в изготовлении и подгону по настройке (не каждая труба войдёт по длинне в корпус, а когда торчит из корпуса, то это скорее боевой корпус уже.. в общем не красиво). но если большие уровни громкости, то я думаю щель будет выгодней! так что если нет желания заморачиваться, то лучше щель! или экспо =)
