Фонит один канал RCA.ПОЖАЛУЙСТА ОТКЛИКНИТЕСЬ)
Вообщем дело обстоит так, голова Pioneer 4250sd. Имееться на нем 2 пары Лин.выходов (RCA). Паран на Саб-тыл. Пара на фронт. у мя стоят 4 ханальник подключ на фронт и 2х канальник на саб. При ниже перечисленных условиях щелкает динамика саба, и очень таки громко: Ели прибавляю с нуля до 1 громкость. Если включаю ГУ. Переключаю с AUX на флешку и.т.д. Вот только один линейник так "моросит". нижний от саба пробывал менять провода местами, и усилки та же проблема, и именно тот же красный канал саба начинает стучать(фонить). Прочитав форумы, подумал что это предохранитель массы RCA ,может это и так. Но прозвонив тестером, от корпуса ГУ до каждого выхода RCA,все вроде в порядке. И кидал проводок от копуса напрямую, не помогло) Я В ЭТОМ ДЕЛЕ НОВИЧЕК,СТРОГО НЕ СУДИТЕ. НО ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА. А то уже от этих щелчков бедный мисеревский усилок в защиту начал уходить( Жду вашей помощи друзья!!!! :flag_of_truce:
Любой межблочный кабель берешь и проверяешь!
я пробывал. остаеться фон и стук на одном из 4х каналов.
Получается фон исключительно с магнитолы?
Да,я об этом и написал в теме. только с магнитолы, и только с одного из тюльпанов такой стук, с других 3х стука нет. Только чуть чуть шипят, но это терпимо.
А что за фон? опиши подробней может помер mute транзистор.... как вариант кинуть с корпуса магнитолы на линейки провод и послушать наличие фона.
Фон,могу описать как шум двигателя, щелчки при переключении с радио на флешку, при прибавлении громкости щелчки, а так же при нуле громкости тихий свист постоянный. Пробывал с корпуса ГУ кидать на массу тюльпанов, на внешний круг. Не помогло,все остаеться так же.
Машина Какая? И еще если твой усилитель сидит на массе тоже может идти фон! Попробуй усь снять с массы, и еще откуда питание взял на магнитофон?
меня бесит не как сам фон,а то что щелкает сильно ва сабе от фона этого,стук своеобразный. усилок снят щас,лежит в багажнике. питание стоит заводское. авто 2114
Вообщем дело обстоит так, голова Pioneer 4250sd. щелкает динамика саба, и очень таки громко
была такая тема на пионе 4000UB. проблема крылась в массе, отдавал в ремонт, перепаивали плату RCA выходов-все пропало. "дедушкин" способ, кинуть провод с РЦА на корпус магнитолы, бывает помогает
Kicxанутый :crazy:
да пробывал, все равно так же(зараза
rauf500, Судя по описанию тебеzmei726, тоже правильно подсказывает. Может ты чего не правильно сделал? возьми проводок зачисти с 2х сторон, один прикрути к корпусу магнитолы 2й кинь на тот RCA который фонит (обмотай вокруг входа и на все это дело воткни межблок).
