Прошу совета гуру
mr.frog
2 LeSTer! ты же сам писал, что, если один М4 - 0,5...2...8 Ом...
если два М3А - 1...или 4 Ома
DDM4A*(2)DD3510*DDc3b*(4)DDАW6.5
FI SP418*Hawker 400
  • Ответов 63
Если 2 M3a то 0,25 на соревнования и 1 ом на повседнев.....
Игорь! Боюсь на повседнев 1 Ом будет занадто, а уж темболее 0,25...темболее два М3А по деньгам крутовато...все-таки мне прийдется еще и ящик резать под М4, да с питаловом решать вопрос...
так что с одним М4 сабы будут на 2 Ома, а на замер - 0,5 Ома
FI SP418*Hawker 400
На повседнев и 2Ома тебе я думаю хватит.... И чтоб покорять пьедесталы тоже.... но всеже чем ниже Ом тем больше Вт.... Хороший выбор - Хороший усь... :good:
в этом ты прав...но, боюсь мои динамосы 0,5 Ома не выдержат...они ведь и на качество расчитаны...иногда и жена слушает музыку, а стили у нас разные...так когда она слушает - я вообще сабы в минус опускаю в настройке...так шо "ОТАКЕ":wink:
думаю, что мне и на 2 Ома с таким усем будет круто...но все же запас есть запас...
самое главное, что я динамосы скоро возьму тоже ДД 3512 2*1 Ом:blum2:
FI SP418*Hawker 400
и вот, когда возьму 3512 одноомные, вот тогда и подключу на 1 Ом...я пологаю М4 справится с этими сабами...даже с лихвой запаса останется
FI SP418*Hawker 400
Эта связка будет в самый раз.....:good:
как думаешь выдержит ли усь такую нагрузку на 1 Ом?
FI SP418*Hawker 400
Без проблем.... если они и в 0,125 могут работать.... при хорошем питалове.....(на замер)
понял! тока шо Максу набирал...пообщались по поводу 2 шт. ДД М2А...
и подключить это все дело в 1 Ом:smile:1600 Ватт на канал при нагрузке 1Ом
FI SP418*Hawker 400
обдумавши все последние советы и обговоривши с проффи - решил взять два М3 А...
FI SP418*Hawker 400
Как ты хеликсы на 1ом соединишь? Я же написал до этого что только 0.5 2 и 8ом можно получить нагрузку из твоих катух.
Легко: с каждого Хеликса по одной катухе и в паралель:smile:
url на этом форуме не кликает, см. домашнюю страничку
Широко распространенное заблуждение, что на 2ом у Дкласса выше качество, чем на 0,5ом.
На повседнев тоже на 0,5ом, а с помощью ДУ уменьшить гейн, всего лишь, никаких переподключений:morning1:
В мостовом подключении есть большой подводный камень для повседневки: если один усь накроется, потом после ремонта могут быть проблемы подключения в мост. Ввиду того, что производители быстро обновляют линейку продукции, подбор второго уся вместо сгоревшего может стать проблемой.
И ещё: один из источников клипа - это твоя "поверстейшн", гавно редкое, подари кому-то. На повседнев для пиковых нагрузок эффективнее парочка буферов по 20фарад. Но главное питание.
Поэтому 2хМ3а без 2шт акумов Поверселл3000 себя никак не проявят по отношению к М4+1штПоверселл3000:diablo:
Расскажу из личного опыта: показал я в РеноСимбол 149,4 на одной армаде2000 и SPLX154. Ну, думаю, подключу вторую, и пройду 150. В итоге 149,5, дальше не хватило питания, да и мостились армады ужасно.
Это я сейчас понимаю, что не хватило питания, а тогда продолжил эксперимент и поставил 4 армады (занял у друзей) - рез 148,7:ireful:
Резюме: не рассматривай уси в отрыве от питания. Ставь вопрос так: или М4+Поверселл3000, или 2хМ3а+2хПовеселл3000.
С точки зрения соревнований наиболее выгодно по деньгам прислушаться к предложению Плазмы.
С точки зрения повседнева моё мнение М3а+Поверселл3000+50фарад, и непременно подключение на 0,5ом.
И конечно акустическое оформление...
При желании совмещения повседнева и соревнований можно вместо М3а взять М4.
Кондер вообще н*х не нужен, лишний балласт от которого толку ноль, хотя в плане эстетики..., но как говорится на вкус и цвет! P.S. +1 за Pоwеr3000
Начинаю с нуля, полная реинкарнация автоаудио системы!!!:greeting:
Что лучше, мощнее два м4 или z2lv?
