welder Опубликовано 28 мая, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 мая, 2012 питание он хавает жутко только при не правильном подключении. красный провод ему надо размыкать. Делать через зажигание. Тогда он в режиме ожидания хавает 10-15мА Ссылка на комментарий
AlexXxei71 Опубликовано 29 мая, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 мая, 2012 Может ты и прав,но тогда чтобы музыку послушать даже тихо,нужна заведённая машина- тоже не лучший вариант! Teyes Spro+RE xxx6.5+FaitalPro 4fe32+P.Audio 407n Ссылка на комментарий
jmo Опубликовано 29 мая, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 мая, 2012 Не заведенная, а ключ в положении зажигания. Удобно, если забыл выключить магнитоллу и вынул ключ (закрыл дверь машины), то сама выключится через минуту. На счет тормознутости вообще претензий нет - флешка 16Гб, первый банкинг несколько сек., если флешку то и дело не дергать - все моментом. Интерфейс вполне удобен и логичен. Пользуюсь около 8 месяцев. После простоя (машина стояла около месяца, может даже больше - командировка) завелась без проблем, так что на счет прожорливости тоже претензий нет, главное все правильно подключить Ссылка на комментарий
Airat Опубликовано 29 мая, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 мая, 2012 (изменено) welder сказал: питание он хавает жутко только при не правильном подключении. красный провод ему надо размыкать. Делать через зажигание. Тогда он в режиме ожидания хавает 10-15мА Тут по подробнее? что значит размыкать красный провод? и как делать через зажигание? ни когда в предыдущими ГУ такого не было что бы в 250мА хавали... Вобщем сейчас сходил померил у товарища такой же 117, говорит что желтый и красный скручены вместе мультиком посмотрел утечку все супер все ботовая тряхомудия потребляет в заглушенном состоянии 20-30мА. Опять не могу понять размыкать красный или нет... Изменено 29 мая, 2012 пользователем Airat Ссылка на комментарий
SergeyS Опубликовано 29 мая, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 мая, 2012 ну желтый провод на зажигание красный на постоный плюс, а не как всегда ве вместе и на плюс) Team Ural SQ Ссылка на комментарий
Airat Опубликовано 29 мая, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 мая, 2012 (изменено) SergeyS сказал: ну желтый провод на зажигание красный на постоный плюс, а не как всегда ве вместе и на плюс) А вроде красный это подсветка, а желтый питание майфуна. выше мой пост пере прочти я там я там подредактировал. Во второй машине желтый и красный на скрутке ( по крайней меря по словам хозяина авто) у него не жрет. Вобщем распечатал мануал, ща глянем че к чему... Изменено 29 мая, 2012 пользователем Airat Ссылка на комментарий
SergeyS Опубликовано 29 мая, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 мая, 2012 у меня тоже скурчено все вместе, если ты про ill то он оранжевый, отвечает за подвсетку типо включаил фары он свет панельки приглушает. Team Ural SQ Ссылка на комментарий
Airat Опубликовано 29 мая, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 мая, 2012 SergeyS сказал: у меня тоже скурчено все вместе, если ты про ill то он оранжевый, отвечает за подвсетку типо включаил фары он свет панельки приглушает. В мануале прописано: (желтый) - батарея (красный) - зажигание вобщем попробуем по науке подцепить все. Ссылка на комментарий
sandman Опубликовано 29 мая, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 мая, 2012 SergeyS сказал: ну желтый провод на зажигание красный на постоный плюс, а не как всегда все вместе и на плюс)С точностью до "наоборот"!!! Жёлтый (он самый толстый, так же как и чёрный ("масса")) - это питание мага, постоянный "+". Красный - управление, его-то и нужно через зажигание подключать, что бы не хавал искричество и для комфорта (выключил зажигание - выключился маг, включил зажигание - включился маг). ПС: про потребеление 200-250 мА стосемнадцатым слышу не впервые, так что лучше переподключить. ППС: "подсветка" (dimmer) - оранжевый провод. Ссылка на комментарий
Airat Опубликовано 29 мая, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 мая, 2012 sandman сказал: С точностью до "наоборот"!!! Жёлтый (он самый толстый, так же как и чёрный ("масса")) - это питание мага, постоянный "+". Красный - управление, его-то и нужно через зажигание подключать, что бы не хавал искричество и для комфорта (выключил зажигание - выключился маг, включил зажигание - включился маг). ПС: про потребеление 200-250 мА стосемнадцатым слышу не впервые, так что лучше переподключить. ППС: "подсветка" (dimmer) - оранжевый провод. Угу придется, изначально сам не подключал ГУ евро колодки уже были в авто от предыдущего хозяина, сделаем ревизию что там и как вкручено. Ссылка на комментарий
sandman Опубликовано 29 мая, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 мая, 2012 (изменено) На евроколодках мага можно подключить как вместе жетый с краным на постоянку, так и отдельно, соответственно желтый на постоянку, а красный через замок зажигания. Но это если в евроколодке авто всё подкючено по "уму", без колхоза. Изменено 29 мая, 2012 пользователем sandman Ссылка на комментарий
Олег Лопатченко Опубликовано 29 мая, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 мая, 2012 а есть ли смысл менять 9882 альп на 117, извините что влез в тему Ссылка на комментарий
sandman Опубликовано 29 мая, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 мая, 2012 (изменено) Олег Лопатченко сказал: а есть ли смысл менять 9882 альп на 117, извините что влез в тему :praising: Они разного класса: 117 новее, дороже, в нём DSP... Для чего менять, какая преследуется цель? Изменено 29 мая, 2012 пользователем sandman Ссылка на комментарий
Vasiaga37 Опубликовано 30 мая, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 мая, 2012 прочитал все! так толком и не понял!) все свелось к проводам блин.... Ссылка на комментарий
Олег Лопатченко Опубликовано 30 мая, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 мая, 2012 sandman сказал: :praising: Они разного класса: 117 новее, дороже, в нём DSP... Для чего менять, какая преследуется цель? Хочется уже ченить по новей моему уже 3 года, да и настроек в 9882 маловато Ссылка на комментарий
