Влагостойкая пропитка диффузора
Друзья подскажите чем пропитать диффузор на динамиках Альфард ПС8 для зашиты от влаги, а то есть подозрения что они в моей машине при первом дожде размокнут.
В завязке...... пока
не боишься попортить дин? криво пропитаешь мб собьется центровка или изменится масса подвижки изменится звук....
все имхо, просто мысли в слух) :flag_of_truce:
Для пропитки диффузора вместо герлена, дающего тяжелый, "жирный" призвук, прекрасно подходит акрил - он акустически нейтрален, водостоек и имеет хорошие механические параметры. Для тонких и легких диффузоров лучше всего применять пропитку "Се-неж-сауна", разведенную водой или черной тушью в отношении 1:1. Материал пропитывают сначала с одной стороны, а после высыхания - с другой. Для головки ВЧ достаточно одного раза, для головок НЧ-СЧ операцию можно повторить.
После пропитки звучание громкоговорителя намного улучшается: появляется "упругость" в басе, "прозрачность" в области СЧ, "воздух" - в области ВЧ
Более жесткие диффузоры, например, от головок НЧ, лучше не пропитывать, а красить акриловыми лаками "Се-неж", "Лазурит" (тоже разведенными черной тушью) с помощью пульверизатора или, разведя состав очень жидко, кисточкой "Пони" в несколько слоев с промежуточной сушкой. Помимо нарядного черного цвета, динамическая головка обретает более "детальное" звучание.
Если бумажному диффузору нужно придать красивый черный цвет, его можно натереть черным обувным воском. Если воск где-то плохо впитывается, то это место следует смазать ацетоном и сразу же втереть туда воск. После высыхания его желательно слегка рас-полировать тампоном из ткани.
Предупреждение: диффузоры, окрашенные из аэрозольных "автомобильных" баллончиков со временем теряют привлекательный внешний вид, поскольку краска с них осыпается.
Classic Garage
Самый простой и надёжный способ пропитки динов для эксплуатации в автомобиле это покраска диффузора специальным акрилом.Лучше всего подходит чёрная краска для бамперов. В составе её есть водоотталкивающие компоненты и резина.
Classic Garage
Можно поподроюнее что за краска??
зафотаю выложу... название не помню но такая она одна... остальные не подходят.
Classic Garage
можно фото этой краски!?кисточкой красить?
зачем кисточкой красить? и как?)))
краска в балончике.
вот как пример:
Classic Garage
краска в балончике.
вот как пример:
Предупреждение: диффузоры, окрашенные из аэрозольных "автомобильных" баллончиков со временем теряют привлекательный внешний вид, поскольку краска с них осыпается. увидел из за этого и спросил)
фигня это всё...
Classic Garage
:scratch_one-s_head:
brx 2400, 4 ural ak10
А на звуке напримере ганибалов как сказывается такая краска для бамперов, на сколько они без пропитки долго и нормально будут себя чувствовать в авто?
Alpine IXA, штатка и JL1000&JL13W7
Radaar, Тоже заинтересовал вопрос этот...
Не обрабатывал еще? а то я как дверь раскрою так ганибалы все в воде((( жалко...
