Работа над ШОУ-Автобусом! (2х18"1000ГДН + 4х150ГДШ НОЭМА)!!!!
Legych
Всем привет!!!У меня возник вопрос по питанию моего авто.Ситуация такая:Сегодня утром завел авто(температура на улице -15)сразу на вольтметре показание-17вольт,в течении 10мин показания менялись от 15,5 до 17вольт,через 30 минут стабилизировалось 14-14,2.Это есТь хорошо или плохо???????????
Надпомню:основной ГЕН-150А,дополнительный ГЕН-125А.АКБ под капотом varta 70а\ч-гелев,АКБ доп 1.varta 70а\ч гелев ,АКБ 2
varta 140а\ч-обычный.Доп акумы от основного кабель + -.Вольтметр подключен на дистриб между доп акумов.
17 ВОЛЬТ -ЭТО ОПАСНО ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ АВТО ?????????:mad1::scratch_one-s_head::scratch_one-s_head::scratch_one-s_head:И ВОБЩЕ ДЛЯ ЧЕГО ЭТО ПЛОХО.???:wacko3:
Team Alphard Russia
  • Ответов 274
Если я не ошибаюсь, то вся автомультимедиа работает в пределах 11-16 вольт. 17 это многовато я думаю. Попробуй на основном акб померить напряжение.
в этом режиме(17в)мультимедиа однозначно не включаю,повышенное напряжение именно во время прогрева,не опасно ли это для мозгов авто???НА основном АКБ НАПРУГА ОДИНАКОВА С ОСТАЛЬНЫМИ АКУМ,
Team Alphard Russia
видимо с генераторами, что то ...
Титанат от БасКлуба
Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ
Диодный мост походу крякнул на каком то из генераторов. Попробуй методом тыка, один отцепи и посмотри напругу
чем мерялось, возможно глюки самой мерилки на холоде, воткни мультиметр принесеный с тепла и померь
Зачётный Шоу БаСС Кар получился! РЕСПЕКТИЩЕ
А не думали белые мигающие или крутящиеся страбоскопы поставить как в клубах? Или уже стоят? Мне кажется класно бы смотрелось! ))
да прибор подключен на постоянку,завтра попробую другим,
Team Alphard Russia
а что такое крутящиеся стробоскопы???:scratch_one-s_head:
Team Alphard Russia
Столько трудов потрачено! :winner_first:смотрица афигенно :good:, хотелось бы услышать и увидеть . выложите ПЛИЗ видео!!!
всем бы ваше терпение !!! ОГРОМНЫЙ РЕСПЕКТ !!!
Сегодня (на улице -10)замерил принесенным из тепла мультиметром,показания с тем что в авто одинаковы-14,85.Может вчера было 17в -акумы были подсажены???И еще когда мне ставили второй ген,спецы делали ТО родного генератора 150а,сказали что это ген нового поколения, т.е два в одном ,в нем два комплекта обмоток,вторыми обмотками управляет комп авто-может с этим что связано???Вроде когда напруги мало включаются доп обмотки,В инете про такие гены ничего не нашел-может не там искал,:scratch_one-s_head:
Team Alphard Russia
Стробоскопы эт такие лампочки которые мигают оч яркими вспышками в основном белым цветом!
Может видел они стоят в фарах на призедентских кортежах.
А разве они крутятся???:scratch_one-s_head:
Deaf Bonce USA
ХЗ жди когда опять будет подобный глюк
Я ставил один(в салоне) ,но он не выдержал натиска сабов и внутренности все развалились ,не говоря о самой лампе.:sarcastic:и ультрофиолетовый неон тоже в салоне не выжил:wacko2:лазеры выживают только после того как все проклеишь жидкими супер гвоздями:sarcastic:
Team Alphard Russia
