JUDDA Опубликовано 31 мая, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 мая, 2012 FL1NT сказал: 21.32mm one-way by написано же в одну сторону, в баспорте и надо в 1 сторону писать так что 21 вводи у басс порта есть разные версии... есть и в одну сторону,есть и в обе.:hi: [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
InfiniuM Опубликовано 31 мая, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 мая, 2012 (изменено) ещё раз пишу, и повторю слова JUDDA, что в разных версиях вносили значения по разному! в самой последнгей 1.0 версии надо вбивать полное значение 42мм. на скрине вообще какая то дикая вещь получилась! грязный объём 170+270=440 литров выходит! не странно ли это? =) Изменено 31 мая, 2012 пользователем InfiniuM Ссылка на комментарий
hod_dog Опубликовано 31 мая, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 мая, 2012 InfiniuM сказал: ещё раз пишу, и повторю слова JUDDA, что в разных версиях вносили значения по разному! в самой последнгей 1.0 версии надо вбивать полное значение 42мм. на скрине вообще какая то дикая вещь получилась! грязный объём 170+270=440 литров выходит! не странно ли это? =) две пятнахи, там площадь огого выходит 750 минимум TAKO S18 M3b 151.5 30hz Ссылка на комментарий
jmo Опубликовано 31 мая, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 мая, 2012 (изменено) InfiniuM сказал: в самой последнгей 1.0 версии надо вбивать полное значение 42мм. Yauhen сказал: В платный версиях и версиях Light вводим ход в одну сторону Light=1.0 Ссыль Изменено 31 мая, 2012 пользователем jmo Ссылка на комментарий
hod_dog Опубликовано 31 мая, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 мая, 2012 если верить басспорту при 500см2 порт будет шуметь, скорость доходит до 9-10м/c TAKO S18 M3b 151.5 30hz Ссылка на комментарий
InfiniuM Опубликовано 31 мая, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 мая, 2012 hod_dog сказал: если верить басспорту при 500см2 порт будет шуметь, скорость доходит до 9-10м/c под 2 штуки естественно 500 мало.. квадратов 700 надо набирать. но и кажется мне, что с нормальным контролем на 4см ход их тоже сложно будет вывести.. если делать по басспорту, то под пару таких пятнах под 1000квадратов надо!! а это дохерища просто! у Артёма в камри в стене под 2 по 21" и то 1050 квадратов.. а тут под 2 15" столько якобы надо.. так что басспорт не всегда прав, когда дело касается такого хода как в скарах например этих. нет ничего лучше, чем пробовать всё на деле. а собрать корпус под сменные порты не проблема по моему вообще как вариант - это экспо или песочные часы. он и по длине будет адекватный, и раскрывом можно шумы убрать Ссылка на комментарий
radikal Опубликовано 31 мая, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 мая, 2012 hod_dog сказал: если верить басспорту при 500см2 порт будет шуметь, скорость доходит до 9-10м/c на 170л и под эту мощу, а конкретнее в 1ом как ты хочешь, я отвечаю, уВася, хватит 500 квадратов порта п.с. 9 м/с порт для меня ни грамма не шумный. Ссылка на комментарий
InfiniuM Опубликовано 31 мая, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 мая, 2012 radikal сказал: на 170л и под эту мощу, а конкретнее в 1ом как ты хочешь, я отвечаю, уВася, хватит 500 квадратов порта п.с. 9 м/с порт для меня ни грамма не шумный. так 9 это как бы та планка, которая не шумит и скорость считается чуть ли не идеальной для ФИ! в принципе не однократно сам себе доказал, что с достаточным сечением и хорошим контролем динов можно поднимать скорость до 12 м/с и шума нет!! + ко все даже достаточно небольшой раскрыв ещё больше сглаживает воздушный поток. как только теряется контроль динов, тогда любой порт начнёт шуметь :hi: Ссылка на комментарий
hod_dog Опубликовано 23 июня, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 июня, 2012 OJIegka сказал: ну вот и делай 160л 500 кв. длина получается 830см(30гц)+настройка убежит вниз на ~2-3гц почему она убежит вниз? TAKO S18 M3b 151.5 30hz Ссылка на комментарий
deman68stroitel Опубликовано 24 июня, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 июня, 2012 про площадь порта- какие 700 кв? это оч много, правильно здесь написали про 400-500. про убегающцю вниз настройку- виртуальбное удлинение порта происходит. когда одна стенка порта является частью короба, либо в хетчах например порт направлен в стекло- стекло тоже выступает как правило инструментом,опускающим вниз настройку. 117/Hertz SV200.1/Beyma AST09 Ссылка на комментарий
Серёга Пан Опубликовано 24 июня, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 июня, 2012 Я вот вообще не пойму, от Х макса же зависит только скорость в порту.... На этот показатель вообще хабиваем. Зачем на него вообще смотреть?)) И так понятно какие рамки нужны для 12", какие для 15" Если дин злой с могучим х.макс. (не скар)) делаем квадратуру порта побольше. Если нет поменьше. Там красные цифры... их в топку. Басс Порт нужен чтоб квадратуру порта посчитал да длинну примерную - дальше сам! 160л чистого, 80см порт, 600кв (470х130мм). Ссылка на комментарий
Серёга Пан Опубликовано 24 июня, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 июня, 2012 hod_dog сказал: если верить басспорту при 500см2 порт будет шуметь, скорость доходит до 9-10м/c Для двух 15" 500кв ну Очень мало. Нет, делайте.. полка ровная.. все дела.. ну раз ставится две 15" - хочется мяса::hair:: минимум 550 - 600. Ссылка на комментарий
