Dragster DMX-8 стоит покупать?
Общие характеристики
Тип среднечастотная АС
Типоразмер 20 см (8 дюйм.)
Количество полос 1
Мощность 150 Вт (номинальная), 300 Вт (максимальная)
Чувствительность 97 дБ
Диапазон воспроизводимых частот 80 - 10000 Гц
Импеданс 4 Ом
СЧ-динамик
Размеры 200 мм
Материал диффузора бумага
Установочная глубина 90 мм
Стоит ли его покупать? Хочу узнать советы, мнения тех у кого они стоят. Насколько они хороши? Или-же посоветовать что-нибуть помощнее из линейки Драгстер\Каденс, 20 диаметр мидбас, с установочной глубиной не больше 90 мм...
ватт 200 им надо... будут громче Каденсов, правда резать снизу надо герц на 100-120
9835-MP7.16MKII+SS d3804-Helix B2+PG Ti500.4+JL12IB4
По громкости получается выиграет дмх в сравнении c Cadence XM 84hc???:morning1:
DTX-306, DD VO-8, Kicx QS 1.900, 2xDD512
субъективно да
вот именно что орут! Но не более. Приятного в них мало! Обновлённая линейка .1 ещё поприятнее звучит! И резать их при 200 ватах от 300 герц где-то нужно! На мой взгляд- беспонт! Каденсы намного лучше, а лучше всех них- альфард Ганнибал7- может не самый громкий(хотя не сказал бы), но самый чистый и приятный звук!
P.S. темку под этой прочтите:wink:
От 300? Да чо уж там давай сразу от 1.5кГц резать))))
Драг это мидбасс а xm 84 hc это середина
Изменено пользователем tAndEm
да ты шутник однако, видимо дмх 8.1 вообще не слушал судя по рекомендациям среза. 80 герц 4 порядком нех делать лупят
Диванный теоретик
Дык он же подписал, что при 200 Ватт подаваемой мощности. А это очень даже может быть...
МЕСТО ДЛЯ ВАШЕЙ РЕКЛАМЫ :sarcastic:
Количество полос 1
Импеданс 4 Ом
СЧ-динамик
Размеры 200 мм
дины хорошие, живучие. правда бывает подводящие рвутся если перевальть. тока при 200 надо обяз пару пищалок ато на словах до хрипа. мидбасс как никак... чем качать думаеш???
Скоро мне пара dmx-8 прийдет, скажу стоит или нет :smile: До этого были у меня Cadence cvl84mb, так что смогу сравнить 2 бренда, они кстати одинаковы по хар-кам. правда мне сказали что драги больше орут.
зы. мощность хорошо должны держать, по крайней мере Руслан до меня на эти Каденсы 320 Вт пулял на один динамик - выжили :biggrin:
пардон на пару драгстеров мин 2 пары пищей:blush:
на пару драгов , пара пищ!!..даже скозал бы на две пары драгов...пары хороших пищ хватит!
+1 у меня на пищи драги 203 каденсов пары было очень мало))) поэтому и продал. второй пары нереально найти. щас жду дмх-8 и мониторю еще пару.
обновленные 8.1? или просто 8?
8.1. поинтереснее в том плане что на них сетки подобрать реально)
