настройка 25гц
Нужен совет, собрал короб для 2 динов, настройка получилась 25гц, сабы по 1500вт каждый усилок слабый всего на 500вт, в планах есть поменять на усь помощнее, с такой низкой настройкой сабы не порвутся с более мощным усилом???
  • Ответов 48
сабы понер w309s4, короб в виде трапеции, машина ваз 2112, динамики получается расположены паралельно заднему стеклу
корпус я делал на глаз, играет то в принципе хорошо...но вот боюсь что усь мощнее поставлю ход у динов большой будет и может вобще порваться или нет...? а то где то слышал что чем ниже настройка тем у дина ход больше
не от настройки он зависит))))) на частоте настройки дифузор вообще стоять на месте должен...
если с обьемом не борщенул, то при подаче номинальной мощи должно быть норм!
как кстати настройку свою определил???
156.7db on 32hz-democar Kicx
TEAM-HEAVY SOUND
настройку определял синусом, 25гц дин ваще не щевелится, в документах с сабами написано резонансовая частота 37 гц, это че за фигня
