Рубль. Экономика. Политика.
Nastradamus
  • Ответов 4.8т
Оаэ как то из пустыни поднялись и ничего...
Кипр и Греция то-же раньше были ни чего.
Все меняется.
:drinks:
У них хорошо сложилось, сидят на нефти, население меньше миллиона было, тока идиоты бы не поднялись. Когда население несколько десятков миллионов разбросано по охреневшей территории, с разными взглядами на жизнь, и где чтоб добывать нефть недостаточно палку в песок воткнуть все гораздо сложнее
Мне хочется верить, что все идет в этом русле :
Оффтоп
Нынешнее отношение к ЦБ и его политике сформировано у патриотов, в основном, благодаря просветительской деятельности Глазьева, Катасонова, Хазина, Старикова и пр. Они объяснили всем нам спекулятивную природу долларовой системы и центральных банков как филиалов этой системы, удушающих национальную экономику. Всё это правильно и правдиво — с глобальной точки зрения, как описание принципов современной либеральной неоколониальной системы. Но рецепты по избавлению от неё у тех же экспертов сводятся к сказочным хотелкам — надо отказаться, надо напечатать, надо ввести золотой рубль и пр. Между тем, избавление от долларовой системы — процесс страшно болезненный. По сути, это обрушение единственной мировой финансовой системы, которая сейчас существует и реальной альтернативы которой пока нет. Следовательно, процесс этот длительный и требующий особенной аккуратности, ибо обрушится не только доллар, но и вся хозяйственная жизнь страны. И оценивать происходящее в российской экономике необходимо именно так — взвешенно, аккуратно, по-путински, а не исходя из идеальных представлений, как хотелось бы.
Итак, накануне 2015 годана российскую финансовую систему, начавшую отсоединение от доллара, но по-прежнему зависящему от него (как и все страны мира), совершается массированная и поспешная атака. Нас вынуждают либо сдаться, либо отказаться от доллара здесь и сейчас — не завершив подготовку и не успев запустить Евразийский Союз, то есть в одиночку. Первое для нас невозможно, второе — крайне рисково. Задача Кремля — отбить эту атаку, оттянув время для лучшей подготовки к полному разрыву с долларом и отлаживанию бездоллоровых финансовых механизмов. В рамках существующей системы это возможно только и исключительно либеральными инструментами. Какими? Они все прекрасно известны, и вопрос в их комбинировании и оперативности использования. В то же время надо понимать, что преимущество в этой системе координат всегда на стороне Вашингтона и ФРС, истинных её хозяев. Российские финансовые возможности в такой системе ограничены, но они есть.
Очевидно, что одна из наших возможностей отбивать атаки на рубль — это поддержка его курса за счёт траты резервных фондов. Но дело это крайне неэффективное и выгодное тому же ФРС: если Россия тупо сожжёт эти запасы в биржевой печи, выбрасывая туда миллиарды в день, то ничего не останется на крупные инфраструктурные инвестпроекты, в которые хотели их вложить. Поэтому Путин и поставил задачу ЦБ не сжигать понапрасну эти миллиарды, а пытаться действовать другими инструментами против спекулянтов. Другие инструменты — это в том числе и закрытие фининститутов, через которые проводятся атаки на бирже (что происходит ежедневно), и повышение той самой ключевой ставки. Однако жечь резервные миллиарды приходится всё равно, поскольку давление на рубль со стороны ФРС беспрецендентное. Повторюсь — они дико спешат успеть до 2015 года, они всеми силами не хотят допустить создания Евразийского союза (и работают, кстати, с тем же Лукашенко). Россия же заинтересована в том, чтобы довести подготовку до ума и провести отсоединение от доллара планово и с минимальными потерями.
Как попытаться ограничить игры спекулянтов, играющих против рубля, если вы не в СССР и не можете элементарно «убить» их? Высокая процентная ставка — этот инструмент неоднократно использовался развивающими странами. В той же Турции Эрдоганом, к примеру. Да, это приводит и к негативным последствиям — удорожанию собственной валюты не только для спекулянтов, но и для населения. Однако здесь российский ЦБ сделал исключение для крупных инвестпроектов, которые должны стать локомотивом экономики в трудное время. Таким образом, получается, что доступ к относительно дешёвому рублю достаётся крупным промышленникам. К слову о ЦБ как предателе и враге — так не действуют враги, не подконтрольные власти. Однако если той же Турции повышение ставки помогло, то в случае с Россией большие сомнения. Уж слишком, опять же, ФРС серьёзно принялась за дело. А значит, в дело пойдут все необходимые инструменты (прежде всего, цена на нефть) и мощности долларового пылесоса, чтобы продолжить обвал рубля и российской экономики. Впрочем, есть и положительные моменты — к примеру, тот же ЦБ, судя по косвенным данным, пусть скромно и эпизодично, но включил и российский печатный станок, став создавать независимые рубли под собственные ресурсы. К чему, кстати, и призывали всё это время Глазьев и Ко. Набиуллина в своём выступлении на это прозрачно намекнула, заявив, что надо переходить на свои внутренние ресурсы. Опять же — при дорогом импорте расчищается дорога отечественному товару.
Итак, все ключевые действия ЦБ принимает под воздействием Кремля. Думаю, что и ночное решение о повышении ставок принималось на уровне Администрации. После назначения Набиуллиной ЦБ не номинально, но фактически перестал быть независимым от госвласти — и это принципиальное непонимание патриотами происходящего. Другое дело, что в рамках существующей системы Кремль и ЦБ вынуждены действовать теми инструментами, которые в ней созданы, других нет. Равно как и Набиуллина может не всегда удачно действовать в использовании этих инструментов, не всегда умело играет на бирже против таких монстров, которые сейчас выступают против нас. Это не мудрено — там, где Набиуллина училась, её нынешние соперники преподавали.
Закономерен вопрос — не выйти ли нам тогда из системы и отказаться от доллара? Россия работает над этим. Планомерно и аккуратно на протяжении нескольких лет. Закупка Россией золота, переход на расчёты в национальных единицах с крупнейшими торговыми партнёрами, тесное взаимодействие с Китаем, создание банка БРИКС, создание товарно-сырьевой биржи в Питере и первые торги на ней, формирование единого экономического пространства Минск-Москва-Астана и многое другое в конечном счёте должны привести к отказу от нефтедоллара и долларовой неоколониальной системы. Но вопрос сейчас лишь в том, когда Россия будет готова совершить этот последний шаг, который на самом деле чреват колоссальным переформатированием и серьёзными испытаниями для каждого. Путин известен своим железобетонным принципом — сто семь раз отмерь, и если надо сто восьмой раз домерь, а потом только отрежь. Но если режет, то режет по-настоящему. Согласитесь, уважаемые Катасонов, Глазьев и другие мудрые экономисты нелиберальной школы, ему исходя из объёма информации, поступающей по разным каналам и с 15-летним опытом госуправления, виднее, когда это необходимо сделать.
В четверг ВВП всех просвятит.
Ну а пока 510 литровый багажник моего драндулета был заполнен всякими потребтоварами впрок, завтра кухню закажу, пока ценники не переписали... трезвый расчет, никакой паники:hi:
Омни, Специально для тебя....вот что можно делать с деньгами
Развитие за счет нефти
Для начала оценим традиционные варианты. По сути, их два — вариант развития и вариант консервации. Первый довольно унифицирован, второй имеет великое множество подвариантов.
Вариант развития прекрасно иллюстрируется ОАЭ. В 1981 г. нефть приносила 93% доходов эмирата Дубай, сегодня — менее 9% (в целом в Эмиратах — 27%). На протяжении нескольких десятилетий государство диверсифицировало источники дохода. Полученные за последние 20 лет $750 млрд нефтяных доходов были потрачены 1) на несколько современных аэропортов, включая аэропорт аль-Мактум, рассчитанный на большее число пассажиров, чем все аэропорты России, вместе взятые, 2) на самые хорошие на Ближнем Востоке бесплатные дороги, 3) на три порта и пять промышленных зон, 4) на кампусы более 150 колледжей, среди которых филиалы 30 американских и европейских университетов, и даже 5) на насыпные острова за $3,2 млрд, которые, кстати, уже окупились. В стране создан крупнейший в регионе финансовый центр, выстроена туристическая отрасль.
В Саудовской Аравии полученные от нефтяного бума $2,85 трлн были инвестированы 1) в 40 000 км дорог, 2) в современную нефтехимическую промышленность, 3) в новейшие технологии (в рамках госхолдинга Sabic c оборотом $54 млрд в год, занимающего третье место в мире по производству полиэтилена и полипропилена) и даже 4) в развитие сельского хозяйства (в Аравийской пустыне в 1990-е гг. собиралось до 4 млн т пшеницы в год, и страна достигла самообеспечения в производстве мяса и птицы), 5) в человеческий потенциал. Коррупция есть и тут — по данным Transparency International, на протяжении последних 15 лет суммы импорта нефти из Саудовской Аравии, декларируемые покупателями, отличались от экспорта, по статистике королевства, на 4,5—8% ежегодно. Но в любом случае это вариант развития.
Этим же путем идут в Катаре и Кувейте. Практически все страны Залива активно инвестируют в промышленные проекты, революционно преобразуют инфраструктуру, особенно транспортную, перехватывают транзитные пассажиропотоки между Европой и Азией, развивают туризм и офшорные финансовые услуги. Темп диверсификации экономик региона зависит от осознания того, насколько скоро могут закончиться запасы сырья, и от амбициозности лидеров, но сам факт их встраивания в глобальный мир не вызывает сомнения.
8хSQhdc412+DD Z2c=:peel:
Joker72, ты мне щя америку не открыл абсолютно, ты сильно путаешь масштабы и разношерстность народа, представь, еслиб вся нефть россии принадлежала например народу краснодарского края, что бы случилось с краем за 10 лет, и посмотри на то что твориться у нас в стране, это разные вещи. Ты лучше посмотри количество коренного населения оаэ или са и обширность територий, плюсани суда арабский менталитет, ничего удивительного в их быстром развитии и в нашем долгом нет абсолютно. Так же прибавь суда геополитические интересы, их никто не трогал, зачем трогать пустыню если проще с ними сотрудничать?? И представь, арабы например владеют территорией россии, леса, реки, золото, алмазы, нефть, завистливые соседи, несложно представить их судьбу. Они с учетом своей малочисленности всю историю не вылезали из междуусобки, а тут бы рухнули гораздо быстрее.
Ладно спорить не будем...мое мнение что деньги можно было испоьзовать намного эфективнее,но наше правительство не знало куда девать их и в кого вкладывать...лудшее решение это вывод денег через авшор и по карманам...вот и все применение. ...вот теперь и представляй в каком хочешь виде наше правительство,когда даже дороги не смогли нормальные сделать...молчу про экономику:hi:
Ага, в рф все это богатство людей 5-10 держат)
Joker72, так в том то и есть современная беда нашего государства, сел начальник на должность на 3 года на рыбное место, угадайте что он будет делать??? Да че греха таить, вот себя представьте, садят вас на рыбную должность и вы знаете что это на три года, а может и раньше за забор. Тоесть нет законов жестоко карающих за должностные преступления, я даже не про корупцию, нет, именно за "вредительство" скажем так.
Black Air, ты очень сильно заблуждаешься, таких людей в рф сотни по минимальным оценкам, на виду просто человек 10
Хотел много чего написать....но...просто стыдно за свою страну и родину...и за людей,что у власти...а почему стыдно незнаю:sorry:мб потому что мои дети это г*вно расхлебывать будут...
ох и ах. Парадокс в том,что даже НТВ,которая все всегда писали только хорошее о нашем правительстве,сейчас прогнозирует ужасное будущее. А тем временем,в госдуме заблокировали законопроект и поправках в деятельность ЦБ РФ. Единоросы выдвигали поправки в закон. Видимо в думе сидят те же проплаченные западом индейцы
Alphard Audio Extreme
Audiofill, :biggrin:НТВ ?? не знаю ящик год не смотрел точно , но на сколько помню у нтв везде всегда всё плохо было )))
Ремонт усилков:smile:
Ветер в харю! YAHOO - ярю!
я даже вечером не стал новости смотреть-страх,поглядел на спящих моих детишек и задумался.....
Sound Stars team-Ви Чемп Раша
URAL-настегает конкурентов!!!
