сабвуфер сильно греется!!
  • Ответов 52
Решение:
1) замена на приличный саб.
2) улучшить вентиляцию, например направить порт-трубу фазоинвертора на динамик.
все верно, я как то сжег саб, один из двух. Порт был направлен на магнит и корзину выжившего. Второй, сгоревший, был над портом, сдох от перегрева с последующей деформацией катухи. Можно зафиксировать как практический неголословный эксперимент
вот заладили - недокормлен, клипует :lol: Просто вспомните о том, что КПД динамика порядка 0.5-1% (т.е. почти 100% мощности идёт в тепло), если какой-то другой спикер, на его месте, не будет греть диффузор, то нагреется магнит и корзина, что вообще правильнее и означает хорошую вентиляцию катушки. Такому сабу только порт направить на магнит и его живучести кошки обзавидуются.
Вердикт: спикер потерпевшего - калл.
Решение:
хее :):):) про кпд все верно, но только не учел что вентиляция катухи, каркас и мотор хорошего саба организованы таким образом, чтоб эффективно сбрасывать тепло в штатных режимах даже если саб находится в зя! А ежели ты вылез за штатные режимы настолько что перегрел катуху то о расположении динамика говорить имеет смысл только в плане механического разрушения саба. А ежели говорить об эффективности то перегрев катуху выше 60-70 градусов ты уже получиш такой конский прирост сопротивления что ни о какой эффективности системы не может быть и речи.Отдаваемая усилком мощность упадет люто..вместе с кпд саба. Не говоря о том , что если саб жарится клиппом то хоть 100500 вентиляторов на него повесь и поставь около порта он все равно сжарится.
SOUND FOCUS
ну разумеется :biggrin: Дело за малым, необходимо определить смысл абракадабры - "штатный режим" и всё встанет на свои места, однако, не встречал ничего подобного в спецификациях сабов. Ок, если "штатный режим" это 1/10 от Max Recommended Amplifier Power RMS, то соглашусь - саб выживет и в ЗЯ, но не надо забывать, что хороший ЗЯ герметичен, а МДФ является отменным теплоизолятором, так что за часа 4-6 (зависимо от теплоёмкости спикер+ЗЯ и от материала изоляции катушки, дольше если полиимид), синуса 500Вт, сдохнет от перегрева почти любой саб, особенно, если ящик небольшой. На счёт ТКС меди, к счастью проще, она увеличит сопротивление на 18% к 70С, против 25С, на столько же "люто" упадёт и мощность. Выделяемая в тепло мощность с клиппом vs без клиппа, увеличится менее чем в 2 раза, с чего бы вдруг, в таком случае, вентиляция потеряет эффективность в более чем 100500 раз?
Итого: как мои так и Омни эксперименты, опровергаю ваши тезисы, которые, по сути своей, незамутнённая никакими техническими положениями, девственно чистая риторика. :hi:
Изменено пользователем ivx
4-5 часов синуса и температуры катухи в 70 градусов это сооовсем не штатные режимы. Эт экстрим для динамика и когда ты начинаешь насиловать саб в жесткой форме то тогда тебе придется задумываться о расположении катушки относительно фи и прочем колдовстве чтобы сохранить жизнь разрываемому сабу. А ежели подводимая мощность к сабу не клипована и не превышает реально допустимых для этого дина величин ну и не является чистым не замутненным синусом то это и будет штатный режим работы саба и в таком режиме сабу абсолютно наплевать в каком он ящике стоит и в каком оформлении ;) не стоит путать бассклубовские "штатные" режимы при ктороый превысить в 1.5-2 раза рмс это норма и обычные общепринятые :) Отсюда и ваши эксперименты абсолютно не штатны потому как сабы горят и горят люто :) Мои же тезисы основаны на множестве экспериментов которые были нацелены на несколько другие цели чем выжаривание сабов и получение громкого гудения :) По этому надо еще разобраться чьи эксперименты замутнены больше ;)
Изменено пользователем Дэн1982
SOUND FOCUS
У меня такой де вопрос, котоый был проигнорирован не раз в схожих топиках, мож тут я получу вразумительный ответ - саб MTX t812s-22, короб по заводским параметрам 56 литров, усь 1.600 в 1 Ом, питание кислота 110+гель110, провода 2Ga, саб два раза начинал дымиться и вонять, весьма прилично нагревался центр диффузора, не знаю до скольки градусов, но прикасаться было ненапряжно, не обжигало. Сейчас иногда на неграх греется но уже не так, это шибко плохо? В специфику им написано что катушка до 220 по Цельсию нагрев держит, склонен верить эмтэиксу. К чему это может привести? Или это нормально что он пару раз задымился и завонял, а потом перестал?
Ищу мтх т9510-04. Одного мало)))
Dezdik22, всё верно, даже "обычные" моточные провода, имеют гарантированную теплостойкость 150С (60..70С - это вообще ни что, любой желающий найдёт жарким летом >50С в багажнике и, заметьте - без "лютого" падежа мощности :biggrin: ), с полиимидной (кэптон) изоляцией раза в два выше, но у вас ограничение 220С, не по причине теплостойкости, очевидно полиимидной изоляции, а по совокупности всех материалов, что в контакте с катушкой. Это клей, оправка (coil former), спайдер, диффузор. Подозреваю, что вонь на старте, давали остатки растворителя, улетающего из клея, теперь клей "досох" и перестал вонять в тех же условиях. Если у вас 56л ЗЯ, то тысячи ватт никак не для него, поскольку ЗЯ, как термос (мал теплообмен с внешним миром), изолирует тепло и перегрев непрерывной мощностью любого саба внутри него, это только вопрос времени. Даже не смотря на то, что у вас отличная по теплостойкости катушка, которая практически никогда не коротнёт, такие регулярные, до вони, перегревы рано или поздно приведут к её деформации и саб "захрипит" задевая катушкой зазор.
Дык, в том то и дело что фазик... Но все в один голос утверждают что саб с такими параметрами не комфортно себя чувствует в таком объеме. Плюс с физиком напутали - 35 см с шириной 5,1 см, а после поворота 6,9 см ширина оставшихся 11 см длинны фазика, то есть не туда при сборе прикрутили - он вышел длиннее на 1,8 см и шире в начале на 1,8 см. Это может как то дополнительно влиять?
