помогите понять
GTS
сделал короб примерно литров на 85 чистых (http://s019.radikal.ru/i603/1205/68/f8c8dec2532f.jpg) такой, фазик сделал на 100 ширина и 155 длина, помимо того что на улице его не слышно,а в салоне дрож не слабая,но бывают моменты что в песнях басс как будто растянут,т.е. не бум а буууум и как гулом идет,и что делать не знаю! помогите ребят!
  • Ответов 49
Дин то какой и чем качаешь??? 155 ДЛИНА????????????:nea:
ну да 15.5 см длина или надо длинный для такого короба? дин (blaupunkt gtw 1200) кормиться от blaupunkt gta 275 в мостовом!
сфоткай с той стороны где фазик. судя по фотке, высота короба примерно 35 см. если ты говоришь что ширина 10, получается 350 квадратов, при длине в 15,5см и чистом объеме пусть 80л - настройка получилась > 60гц. фазик надо переделывать полюбас. качай прогу bassport и кури форум..
Изменено пользователем Pisarev
если исходить из тех данных, что ты написал, то настройка 91гц)))))
мне баспорт 63.2гц насчитывает)
я по формуле гельмогольца что ли считаю....по мне так самый лучший способ))
этот саб надо с hpf фильтром пускать с 80гц, пусть поет!:sarcastic:
да в том и дело что бас порт показал мне 155 мм длину фазика на 100 ширину под 85 =- литров Оо=( если ты насчитал 60 гц, подскажи фазик на 35=)? бо мучаюсь ппц хз че делать=)
http://s019.radikal.ru/i635/1206/2e/a9f90d4a8f78.jpg
вот нашел фотку где боле или менее видно его, п.с. в нутри проклеяны стенки Ватином!
помогите парни настроить под него фазик на 35-45 гц гд е то=))) а то я так понял что в натуре натупил где то. + короб чет тяжко высчитать точно совсем с этим скосом в Хече на заднее стекло!
p.s. вот как я считал ( http://s019.radikal.ru/i618/1206/95/7720213296d8.jpg
Изменено пользователем GTS
вот смотрите,сейчас сходил все померял! на картинке размеры в см. и фазик в мм. 102 мм на 155 длину, Стенки(Фанера 18 мм,проклейка жидкий гвозди,в нутри Ватин! спасайте ребят=)
http://s019.radikal.ru/i602/1206/40/d943b330502e.jpg
ZATKNI ЗАТКНИ ДЫРКУ !! И ПОСЛУШАЫ !!!С ТАКИМ обьемом ти реально нагрубил !! очень много пое тому что бы не ломать короб просто заткни дирку будет тебе зя !! но фишка вся втом что и для зя ето аццкиы обьем !! тебе нужно что то около 50 литров! ИМХО
[sIGPIC][/sIGPIC] Puto amo !!!!
ааа порт труба.. я думал щель. ты пишешь ширина - я представляю сразу прямоугольник. пиши диаметр 100...:wink: правильно говорят зажимай ящик. я с этим дином дела не имел, по нужному объему не подскажу
