короб под Fi
Переделал короб. Сделал порт 520кв. И длинна 57см при 156л внутреннего, по баспорту вышло 35, значит пик будет 43-45гц но за счет того что щель которая будет между коробом и стенкой багажника равняется площади порта и длинной еще 45см то реальную настройку можно ожидать ниже герц на пять это точно. Вобщем будет видно (тоесть слышно)
:good:
  • Ответов 107
Для меня алгебра и геометрия темный лес. У меня свой способ, любой треугольник можно превратить в прямоугольник и его площадь разделить на два
:good:
так в том-то и прикол,что у тебя у треугольника ни один из углов не прямой...
это получится уже не прямоугольник,а парралелограмм в сумме...
Отклонения в меньшую сторону думаю не значительные.
поправь если не прав:hi:
:good:
на будущее может пригодится формулка,считает площадь абсолютно любого треугольника...:hi:
0_76214_90ce47a4_L
пс. можешь посчитать сейчас и сравнить с тем,как ты считал... на сколько ошибся..
Изменено пользователем JUDDA
0_76214_90ce47a4_L
У меня образование 9кл, а в армии в ДШБ морской пехоте все что было в голове выбили. Так что для меня твои формулы как для тебя японские ероглифы :biggrin:
:good:
Оффтоп
так то JUDDA математик надо в оборот пускать парня :sarcastic:::hair::
Krasnodar SPL city
Штатка!!!
Ден,а b c - это длины сторон треугольника. ну и все,подставляешь,корень квадратный берешь и гуд,там не сложно:smile:
Только что на мерял. На музыке вылез пик 39гц.
Завтра замеряю от 20гц до 50гц.
Я понимаю что это мало, это на 11гц. ниже резонаса салона. Но думаю для повседнева пока хватит
на днях по пробую переделать боевой короб с под драгстера 258.1 для фая. Там разница в посадочном отверстии буквально 1см в радиусе.
:good:
Весь огород перекопал. Ни одного квадратного корня :(
Студия Sound Design
Чет мне кажется короб неудачный...давит как то мало очень
Я согласен.:hi: Я думаю это из за того что порт в крыло.
надо будет переделать на две трубы и в одной плоскости с динамиком. Короче надо разираться с этим.
Как играет мне нравиться, музыкальность хорошая, только вот давит на датчик слабо.
:good:
