Ваш выбор DD, Fi, SSK, GZ?
wer-69
... чему отдать предпочтение?
99 проголосовавших
  1. 1. ... чему отдать предпочтение?
Возникла проблема с выбором 12" сабов, все сабы формата spl или близкого к этому, цены разные, при разговоре с представителем той или иной компании-производителем тянут одеяло в свою сторону, сам лично именно эти сабы в глаза не видел,
Хочется услышать отзывы владельцев если такие имеются, решить что соответствует своей цене/качестве, а може может за что то переплатить и получить более высокий результат, и уже наконец перетянуть одеяло к определенному производителю
и собственно сами конкуренты:
1) DD 3512- без тюнинга, цена 24500р цены с сайта(shop.space-studio )в отношении ремонта все есть и тюнинг.
Характеристики:
Спецификация
Серия 3500e
Диаметр звуковой катушки 3"
Вес магнита 200 oz
Мощность RMS/Peak 1200/4800
Сопротивление D .35 - 4.0 Ohm
Импеданс D .35 - 3.6 Ohm
Модель 3512e
Объем корпуса(кб. фут) 2.5
Площадь порта (кв. дюйм) 44
Длина порта (дюйм) 16
Диаметр сабвуфера 12"
Fs 32 Hz
Qts 0.36
Qes 0.39
Qms 4.81
Vas 40 L
Чувствительность 89 dB
2) Fi BTL12 без тюнинга, цена 33000-36000 , в отношении ремонта все просто он есть и тюнинг так же имеет место.
Характеристики:
BTL12
DUAL 1 | DUAL 2
Fs: 39.3 Hz | 37.9 Hz
Re: 0.7 Ohms/coil | 1.4 Ohms/coil
Qms: 5.09 | 5.28
Qes: .21 | .20
Qts: .20 | .19
Mms: 206g | 222g
Sd: 480cm^2 | 480cm^2
Vas: 25.7 l | 25.7 l
Spl: 90.5dB 1W/1m | 90.3dB 1W/1m
Bl: 18.3 N/A | 27.2 N/A
Xmax: 28mm * | 28mm *
Rms: 2000W * | 2000W *
Sealed box: N/A cuft | N/A cuft
Ported box: 1.75-3cuft | 1.75-3cuft
Sub OD: 12.500” | 12.500”
Cut ID: 11.125” | 11.125”
Mounting depth: 7.250” | 7.250”
Displacement: 0.18cuft | 0.18cuft
3) SSK Immortal12 цена 24000, цена от Skillz цена в отношении ремонта извесно, что подвижкастоит 8000.
"это верхняя линейка где используется трехдюймовая катушка на каркасе из анодированного алюминия и мотор TC Sounds TC3000 (на американском рынке этот мотор используют в Audiopulse Axis - http://www.audiopulse.com ) . в случае с SSK это сочетается с более легким диффузором из цельюлозы армированной карбоном (на 12ах).
. так же есть возможность устанрвить дополнительные шайбы для повышентя линейности хода катушки. рмс саба - 2500вт. на замер - свыше 6000вт
сабы собиратся под заказ...параметры замеряются с конкретного динамика и зависят от количества шайб\типа\жесткости подвеса ..." это так же его слова.
4) GZPW 12SPL цена 30000, цена с сайта (Аудио Пилот), в отношении ремонта не извесно.
Тех. данные
30 cm / 12" SPL сабвуфер
Тип: Сабвуфер
Литая алюминиевая корзина
Бумажно- стекло/кевларовый диффузор
Четверная центрирующая шайба
VOXR подес
Диаметр: 12”- 300mm
Число полос: 1
3”- 75mm звуковая катушка с плоским проводом
Мощность: 6500 W
SPL - 2,83 V/m : 92,2dB
Номинальное сопротивление: 2x1Ohm
Fs – 39,9Hz
Qts – 0,40
Xmax – 35mm/2"
VAS – 20,7L
Монтажная глубина: 22 cm
Монтажное отверстие: 28,5 cm
5) внесем Digital Designs DD 9512D4, цена 36000, ремонт, тюнинг есть.
Спецификация
Серия 9500g
Вес магнита 406 oz
Мощность RMS/Peak 1500/6000
Сопротивление .35 - 4.0 Ом
Импеданс .35 - 3.6 Ом
Модель 9512g
Объем корпуса(кб. фут) 2.6
Площадь порта (кв. дюйм) 52
Длина порта (дюйм) 18
Fs 34 Hz
Qts 0.31
Qes 0.33
Qms 4.15
Vas 35 L
в опрос уже не получится добавить:sorry:,
Изменено пользователем wer-69
  • Ответов 105
Я за БТЛ, ремон точно есть, спроси Страдивари и у Мишки Йахоо.
Я не протиф DD GZ SSK но но я бы хотел поработать с FI у него огромный потенциал есть.
Изменено пользователем SergeyS
Team Ural SQ
интересо было б узнать у к.страдивари и миши "йахо" про цену и возможность ремонта
ну за что я понятно)) Как раз щя жду три Иммортала, два в девятку, один в семёрку очень злой!
fi btl вроде около 1000-1100 если не ошибаюсь !по цене дороже чем 3512 его уже тогда сравнивай с 9512 как раз в его ценовой категории
ура теперь с 9518. :peel3:
это всё и у ДД есть )
подвижка стоковая кстати стоит не дорого совсем!
  SHAMA сказал:
На официальном сайте он стоит 364 у.е. без тюнинга. Ну и естественно доставка + растаможка.
Сцылка:
http://www.ficaraudio.com/sess/utn;jsessionid=154ad82dee2a041/shopdata/0050_Speakers/0010_BTL/product_overview.shopscript
ну ето да без вопросов если за 364 уе то он хороший !
покажи лучше цену человеку по которой их в росии продают
как-то имхо не совсем уместно сравнивать БТЛ с 35серией..... надо сравнивать с 95серией. С 35 серией можно сравнивать Q и BL.
Насчет того что лучше 35 серия или Q можно спросить у Яху - у него было и то, и другое.
На мои уши что Fi, что DD очень хорошие сабы
цену на офф сайте и параметры от туда, просто растаможка и доставка дороже обходится, по этому цену и не указал.
Мне skillz SSK immortal12 приравнял к DD9512, но я так понимаю что еще с иморталом никто не работал!? так?, а думаю что с 95 уже были результаты!
Собственно кто занимается поставкой Fi в Россию?
  SHAMA сказал:
:biggrin:
Цены конечно у нас могут сильно отличаться. Но главное в том что мы видим реальную цену на девайс и есть возможность попробовать купить напрямую :wink:.
  2:5056/55 сказал:
+1000
  2:5056/55 сказал:
дело в том что 35 дд вещь популярная и все результаты на лицо, а вот с 95 я резов не видел,
обязательно распрошу с пристрастием йахо, как только он появится.
