Разный ход у динамиков?!
кстати говоря, у меня была ситуация как у тебя один в один, только дины были сандауны СД 10". в итоге который больше ходил - слёг ) оторвало катуху )
Bass Aggressor Team :winner_first:
  • Ответов 31
Популярные дни
Тогда надо срочно менять их местами, пусть лучше старый погибнет в бою :good:
Но это не так просто сделать т.к. чтобы найти 150л чистого + 100л порт в багажнике седана пришлось городить сборный короб, который собирается в нутри, а из за особенностей машины дины без разбора короба не снять :wacko2:
vk.com/BassStudio
Кстати, когда для пробы поставили один sa 15 в 2 ома в этот короб т.е. в 150 литров чистого и порт 666 квадратов звук был очень даже ничего, поэтому в связи с последними событиями поставить туда 1 х 15zv3 не оставляет меня :blush:
view.pic
vk.com/BassStudio
сабы та разные)) а вы их в одну коробку))
Всёже разность подвижек? :morning1:
vk.com/BassStudio
Проверил подключение - все в порядке полярность правильная, сопротивления катушек в норме. :wacko2:
Какие мысли ребят?:wacko2:
vk.com/BassStudio
у меня тоже один ходит нормально второй почти не ходит,местами менял,ни чего не поменялось,один саб у меня с колечком,а второй без колечка,тот что с колечком почти не ходит.что за ерунда не пойму.
:cool1:
вопрос к афтору, немного не по теме, но хотелось бы услышать мнение... хорошо ли на пятнашках техно играет?) достойно или фуфлово? заранее извиняюсь за вопрос не по теме
Слишком близко второй саб и стенка порта.. эффективности нуль, второй саб, работает как в ЗЯ, отсюда конский ход.
И порт оочень близко подходит к стенке ящика. Лучше сделай настройку Гц на 2-3 повыше, но отдача вырастет в разы.
Ну я могу левый динамик (ближний на видео) на 10 см подвинуть вправо , вопрос в том будет ли это на чтото влиять :scratch_one-s_head:
Что за бред, размятый не размятый... ну сколько надо времени на разминку)) Все давно уравнялось... Порт укоротить, дины отвести дальше от стенки порта.
Квадратуру порта сделать 550. За глаза. Настройку на 34-35. Каких низов ждем в крохотном багажнике в 150л чистого...:pardon:
Изменено пользователем Серёга Пан
а в ЗЯ ход наоборот должен быть меньше не так ли?
Krasnodar SPL city
Штатка!!!
почему бред, у меня два Е 12 один месяца два играл друго новый. так вот который новый ход у него меньше разминал отдельно с пару недель.но у меня разница хода в пару мм.
