DENisim Опубликовано 3 июня, 2012 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 июня, 2012 Уважаемые, мучает вопрос следущего содержания: Как быть с предохранителями на данный девайс - Kicx QS 1.600??? Изготовитель советует номинал внешнего предохранителя на 150А. Что еще это за внешний пред??? Как его устанавливать??? И вообще нужен ли он и для чего?! Прошу объясните мне неграмотному все по-порядку...... Ссылка на комментарий
виталик580 Опубликовано 3 июня, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 июня, 2012 Поидее перед усем надо ставить на плюсовой. У меня 1.900 стоит на 200 возле акб провода кг 50 Ссылка на комментарий
antoha086 Опубликовано 3 июня, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 июня, 2012 предохранитель ставь около акб, но не более 30см от него. номинал предохранителя выбирай исходя из сечения плюсового кабеля запилим нужный рез, уходи участь №2 Ссылка на комментарий
sparkkz Опубликовано 3 июня, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 июня, 2012 У меня тоже 1.600, сила кг-35 прикупил пред анл на 150ам, где то в 10см от акума будет Баса много не бывает... Ссылка на комментарий
DENisim Опубликовано 3 июня, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 июня, 2012 Значит 1.600 на максимуме нагрузки потребляет 150 А, так я понимаю??? Что-то с трудом верится.... Ссылка на комментарий
DENisim Опубликовано 3 июня, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 июня, 2012 Кстати пред возле АКБ у меня уже давно стоит........Только Кикс мне встретился без предов из всех усей, какое-то исключение прям..........А ЗАЧЕМ ПРЕДы УСТАНАВЛИВАЮТ В САМОМ УСИЛКЕ, если они итак в цепи уже есть у АКБ на силовом проводе??? Ссылка на комментарий
виталик580 Опубликовано 3 июня, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 июня, 2012 у акб предом ты защищаешь провод от кз ставь и не парься лишний пред лишние потери Ссылка на комментарий
DENisim Опубликовано 3 июня, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 июня, 2012 Я понимаю, что лишние потери! Но меня интересует именно причина установки предов в боковую стенку уся, что делают практически все производители, за исключением Кикса???!!! Уж, разъясните... Ссылка на комментарий
sparkkz Опубликовано 3 июня, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 июня, 2012 Как мне объясняли: Цитата Основнова функция предохранителя, предотвратить возгорание авто в случае замыкания плюсового провода на корпус. Но и перегорать он не должен при макс. токе потребления усилителя. Поэтому пред ставят как можно ближе к источнику тока. Рекомендации по выбору кабелей и предохранителей : http://forum.my2110.ru/threads/4460-расчёт-силового-кабеля-и-предохранителя если провод будет 30-35 кв. мм то 150А пред. Если 50 кв.мм то можно и 200А поставить. Можно ставить номиналы ниже указанных, на безопасность не повлияет. Выше не стОит. Но нужно уяснить, что предохранитель защищает провод от возгорания, а не услилитель. Баса много не бывает... Ссылка на комментарий
antoha086 Опубликовано 3 июня, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 июня, 2012 DENisim сказал: Я понимаю, что лишние потери! Но меня интересует именно причина установки предов в боковую стенку уся, что делают практически все производители, за исключением Кикса???!!! Уж, разъясните... как это? http://www.kicx.ru/new/ru/usil/usilkap/item/152-kap49.html на моноблоки посмотри, в основном все без предов запилим нужный рез, уходи участь №2 Ссылка на комментарий
DENisim Опубликовано 3 июня, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 июня, 2012 Я имел ввиду не все Киксы, а именно серию QS Ссылка на комментарий
antoha086 Опубликовано 3 июня, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 июня, 2012 DENisim сказал: Я имел ввиду не все Киксы, а именно серию QS защита внутри запилим нужный рез, уходи участь №2 Ссылка на комментарий
DENisim Опубликовано 3 июня, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 июня, 2012 То есть я так понял, что преды мне, кроме как у АКБ никакие не нужны и с усем в этом случае ничего не случится??? Ссылка на комментарий
виталик580 Опубликовано 3 июня, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 июня, 2012 ставь ничего не случиться Ссылка на комментарий
DENisim Опубликовано 3 июня, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 июня, 2012 Спасибо ребята!!! От души Ссылка на комментарий
