Флянцы
mura.andrei
  • Ответов 139
боевые как правилос трубами вне ячщика, и логично, что со стороны ящика должно быть закругление ИМХО конечно, но помоему так..
зае..ся я растягивать 200-ю трубу. толстая блин. нифига не хочет тянутся, так потом норовит в обратное положение вернутся. думал легко вытянется до 300 диаметра. не получилось. теперь прочел пост раллиста и успокоился )) значит всё-таки она и правда дальше так просто не тянется. а сначала легко пошла.
ну приход-то по сравнению с обычной щелью появился?
200-ка белая вентиляционная гнется без проблем и до 33 см ( и даже больше)... :hi: А что-бы назад не возвращалась, надо ее сразу не снимать, а подождать пока остынет и только тогда снимать....
Изменено пользователем Скорый Игорь
я гнул канализационную. рыжего цвета. стенка мм 3-4. на счет разницы ничего не скажу. т.к. еще не слушал. и короб для сорев
А на что влияет в таком случае величина раскрва фланцев? ну тоесть имеет-ли смысл тянуть их больше чем 30см, на раскрыве?
выигрываешь в длине..
тобишь короче будут те фланцы(при той же настройке)у которых раскрыв больше..
тоесть я фактически могу сделать вместо (образно) порта динной 1м и фланцами скажем из 200й трубы раскатанной до 25 порт длинной 70 см и раскрывом фланцев 33см при той-же настройке?
интересно как её потом к ящику собачить??? :scratch_one-s_head:
Krasnodar SPL city
Посмотри, тем с инсталлами море, а фоток эспиэльных и того подавно
Элементарно....
173965160.jpg"]173965160.jpg[/url]
