как обезопасить кислоту в багажнике
Скорее всего придётся ставить 2 акб в багажник и судя по бюджету кислоту)у меня хэтч,как максимально обезопасится от паров кислоты?:smile:
кикс 1000 + Cadence DCW-15RVC = 144.6 :wink:
Главное в этом деле не ссать)))
сделать герметичный бокс минимум из сантимертового нержавеющего материала
вАткнуть трубку из бенза-химичискостойкой резины размер трубы посчитать по формуле ...
в крыше сделать спец отверстия для выводов газов :crazy:
Фифти Эйт Тим ::yu::
Это уже не бокс ...это сейф :biggrin:
На многих АКБ вентиляция уже выведена сбоку, бивыет и так что там даже штуцер под трубку есть.
Так что достаточно закрепить АКБ на площадке и вывести трубки в дренаж.
На Туареге , МВ и прочих бюргерах АКБ в салоне или багажнике. Никаких герметичных боксов не видел .
Если АКБ исправен а ток заряда в норме , выделения газов минимальны.
да не полюбому зубы выпадут :shout:
Собсвенно какие побочные эффекты от кислоты в багажнике на организме человека проявляются?)) Я вот уже месяц езжу с кислотой в багажнике и ничо :)
Всё продано :)
побочные эффекты проявляются в виде головной боли по поводу ее нормальной зарядки..:biggrin:
импотенция, ослабление иммунитета, болезни легких... все наступает понемножку, за месяц может и не почувствуешь..
:peel:
пригрози импотенцией, все побегут в герметичные ящики кислоту паковать:smile:
155.3dB @ 36 Hz
156.9dB @ 48 Hz
by AE on TL
Все блин физики... А то что там выделяется тупо водород все забыли почему то... И то только тогда когда акб кипит.
::yu::
Макс , если в АКБ будет находиться одна вода , то да - выделяться будет кислород и водород . Но так как в АКБ у нас не только вода , то и выделяется много чего не совсем полезного .
Концентрация выделения напрямую зависит от состояния АКБ . Наверняка некоторые сталкивались с тем , что один АКБ при токе заряда например в 10А даже и не думает греться и не выделяет никакого запаха . А другой при том же токе заряда кипит и воняет тухлыми яйцами (сероводород).
Это напрямую зависит от состояния пластин и сепараторов .
Если сульфатация пластин в разгаре мы и получаем полузамкнутый АКБ от которого кроме вреда ничего нет.
Лично я бы не стал так критично относиться к нахождению АКБ в салоне авто. При соблюдении всех мер(ток заряда, состояние АКБ) вреда от них не больше чем от выхлопа авто и жизни в мегаполисе.
Изменено пользователем андрюha
Не надо ставить кислоту в багажник, не дай бог что вдруг...
Alpine-9833R,18 Sound 6nd410,Kicx KAP-27,Fusion FBS-M1300
многие ездят, и ничего не случалось вдруг
TAKO S18 M3b 151.5 30hz
