Сплавилась колба предохранителя + провода
Стоит обыкновенный 4-канальный усь supra 4350 rms 80*4 в 4 ома
4 колонки подключены по каналу на колонку
Голова Alpine 9880r
провода сечения 15 мм2
Генератор 2108 на 55 ампер 37.3701
Машина классика!
Выехал с друзьями на природу включил по громче музыку,машина просто стояла работала на холостых,перезаряд генератор дает теперь по ходу диодный мост сгорел и колба поплавилась!!
Подскажите в чем причина
причина в 15мм2 плюс пред из набора мистери(супра или че там)
Провода медные стоят!
Пред да колба мистери покупал!
Наверное ампер на 60!
НА сколько ампер поставить предохранитель,что бы больше такое не повторилось?
На 60, заряди аккум и проверь гену сначала. Дело в хреновом контакте мне кажется.
::yu::
медные это те что желтосерого цвета?
Мде, силовым проводом "это" можно назвать с большой натяжкой ) Но дело мне кажется не в нем, просто плохой контакт в месте соединения колбы и провода.
Для такого уровня системы проводов достаточно, а вот провода в колбе болтались,и пошел нагрев
Провода мистери 15мм2 сечение!
Черный -
красный +
Да где вы видели 15 квадратов? Они идут либо 8 либо 25, щас появились более дешевые - 6. Все гнустный алюминий.
с такой проводкой "мистери" должны огнетушители продавать :rofl:
Mystery MR1.300 Mystery MO-12S ::hair::
89044694026
15 кв я чесно и не видил.Есть 16 кв.КГ16.
А плавились они,не от ,,15,, кв. провода,а от обжима наконечников-плоскогубцами.Обжимы-к бабке не ходи,такиеже люминьки ЖОЛТЫЕ...с резинкой цветной.
Возьми КГ25(в прок) и наконечники под обжим 25,,.....Обожми гидрочами и упакуй в термоусадку.Поставь пред на 60-80А...затяни наконечники гайками (до упора)-и пользуй систему....
Но опять же-это полумеры.Для сосдания Системы-нужен комплексный подход...к каждому комплектующему элементу....начиная от (клемы) на гене....и кончая....последним шурупом в корпусе вуфера.....
Для исключения ,,гаданий,, рекомендую сделать ,хотя бы пару тройку фоток и выставить здесь.
Диагноз ,,болезни,, определят ТУТ безошибочно.С назначением ,,медикаментов,, и условием их принятия...для выздоровления.
,,Живой,,звук.3х125 Дцб/380 ГЦ.,1х125 Дцб/120 Гц.,XS D5100R.
У меня колба Мистери держала 2 прошки от кикса 1.900 и 4 канальник. Ничего не плавилось, только преды на 60 А сгорали периодически. Попробуй нормальную проводку поставить и контакты затяни, наверное контакт плохой - грелся и плавил потихоньку твою колбу
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
