Dix Опубликовано 20 октября, 2009 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 октября, 2009 В описание написано Оптима» YELLOWTOP 5.5L (GROUP 31 SAE): Длина: 324 мм; Ширина: 166 мм; Высота (без токовыводов): 218 мм; Высота (с токовыводами): 238 мм; Минимальный вес: 27.14 кг; Номинальное напряжение: 12 В; Ток холодной прокрутки: 975 A; Резервная емкость: 155 мин; Емкость: 75 Ач; Так вот что означает Резервная емкость: 155 мин? Если 155мин от нее может играть музыка, так это помоему зависит от тока разряда. Японимаю так, если ее емкость 75ач, то при токе равном ее емкости. она разрядится за час в НОЛЬ. Обьясните:flag_of_truce: Ссылка на комментарий
lesorub23rus Опубликовано 20 октября, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 октября, 2009 В описание написано Оптима» YELLOWTOP 5.5L (GROUP 31 SAE): Длина: 324 мм; Ширина: 166 мм; Высота (без токовыводов): 218 мм; Высота (с токовыводами): 238 мм; Минимальный вес: 27.14 кг; Номинальное напряжение: 12 В; Ток холодной прокрутки: 975 A; Резервная емкость: 155 мин; Емкость: 75 Ач; Так вот что означает Резервная емкость: 155 мин? Если 155мин от нее может играть музыка, так это помоему зависит от тока разряда. Японимаю так, если ее емкость 75ач, то при токе равном ее емкости. она разрядится за час в НОЛЬ. Обьясните:flag_of_truce: Резервная емкость характеризует способность АКБ обеспечивать питание бортовых потребителей электроэнергии (система зажигания, освещения, стеклоочистители и т.д.) при отказе генератора для обеспечения безопасного движения автомобиля или на стоянке при неработающем двигателе. Измеряется в минутах при разряде полностью заряженной батареи током 25 А при температуре +27С до напряжения 10,5 В. На американских и некоторых «азиатских» батареях резервная емкость указывается на корпусе вместо номинальной. Ссылка на комментарий
just1k Опубликовано 20 октября, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 октября, 2009 это значит что ты на машине без генератора сможешь ехать два часа, плюс минус Ссылка на комментарий
just1k Опубликовано 20 октября, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 октября, 2009 Ссылка на комментарий
just1k Опубликовано 20 октября, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 октября, 2009 ахаха) еще лучше))) Ссылка на комментарий
Дмитрий Опубликовано 21 октября, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 октября, 2009 мне кажется её и за 4 часа невысадить 25А Ссылка на комментарий
pox73 Опубликовано 21 октября, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 октября, 2009 Слуай из жизни... у друга на уазике(буханке) сдохла гена... а на рыбалку до зарезу надо было... так вот взяли оптиму 55 и егошный аккум.. поставили оптиму, его про запас... так вот мы на оптиме доехали до места это 100 км по асфальту и 20 км полем, послушали там музню чуть... и вернулись взад... Ссылка на комментарий
spl_mo Опубликовано 21 октября, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 октября, 2009 Я думаю от условий зависит очень сильно, летним днём и зимним вечером потребление будет отличаться в разы (дворники, фары, обогревы и т.д.) Нету больше музыки ::yu:: Ссылка на комментарий
Dix Опубликовано 21 октября, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 октября, 2009 Слуай из жизни... у друга на уазике(буханке) сдохла гена... а на рыбалку до зарезу надо было... так вот взяли оптиму 55 и егошный аккум.. поставили оптиму, его про запас... так вот мы на оптиме доехали до места это 100 км по асфальту и 20 км полем, послушали там музню чуть... и вернулись взад... :shok: вот это да:morning2: Ссылка на комментарий
Dix Опубликовано 21 октября, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 октября, 2009 А вообше примерно сколько на оптиме 75й можно музыку громко слушать на заглушенном двигателе. есть у кого истории из жизни?:music: Ссылка на комментарий
lesorub23rus Опубликовано 21 октября, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 октября, 2009 А вообше примерно сколько на оптиме 75й можно музыку громко слушать на заглушенном двигателе. есть у кого истории из жизни?:music: Вопрос не корректный, громко это как? 2*100 ватт или 2*4 кВт? Ссылка на комментарий
Дмитрий Опубликовано 21 октября, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 октября, 2009 А вообше примерно сколько на оптиме 75й можно музыку громко слушать на заглушенном двигателе. есть у кого истории из жизни?:music: нужно хотябы ГУ :sarcastic: Ссылка на комментарий
pox73 Опубликовано 21 октября, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 октября, 2009 Слушал при примерно от 2-х кв около 30-40 минут... машина завелась.... Ссылка на комментарий
Dix Опубликовано 21 октября, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 октября, 2009 Вопрос не корректный, громко это как? 2*100 ватт или 2*4 кВт? Согласен, спросил не коректно. Скажем 1.5кВт громко. а причем тут ГУ:morning1: Ссылка на комментарий
Гость Фахитос Опубликовано 22 октября, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 октября, 2009 Случай из жизни. В 2007 году,когда хотел успеть на этап в Минске EMMA-Russia попал в аварию прямо на трассе,но не остановился и поехал дальше так как сам был виноват. От удара сорвало крепеж генератора (т.к. на тот момент стоял ген от Мерседеса S500 W140 и крепеж был самодельный),ехали ночью,не включая дворники и поворотники, на ближнем свете по трассе. В системе было три Optima 55 A Yellow и их хватило ровно на 140 км (два часа по трассе).Это факт. Потом мы встали и ждали эвакуатор,чтоб доковылять до Воронежа Ссылка на комментарий
