Т-образный порт. Посередине. Как вам?))
rauf500
Пилюв первый раз короб под два саба, и хочу сделать щелевой порт, и желательно посередине(между динами) Объем у сабо общий. Получается что порт вот такой формы. Делают так? Или это просто фантизия моя. В чем минусы или плюсы) Для меня в принципе без разницы, просто по середине более грамотно смотриться) Ответьте кто делал,или знает.
Вот схематично вот так____><a href=2b36936eca2e.jpg' alt='2b36936eca2e.jpg'
  • Ответов 41
при такой щели объём у динов будет не общий. делай щель либо сбоку либо снизу, под динами.
делают так, видел под эрки такой ящик и сандали
http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=470 здесь много разных ящиков, в том числе с таким же портом как ты хочешь
Изменено пользователем vast
Сам такой же пилить буду потом, как тут один парень говорил, считать нужно как 1 ящик(т.е. делишь короб пополам и считаешь как будто у тебя 1 дин, а потом их просто складываешь, т.е. как он утверждал там центральная часть порта получается в 2 раза шире чем задние) как то так если вы поняли что я имею ввиду конечно:smile:
чтобы потоки воздуха не так влияли друг на друга, надо хотя бы так сделать !
Bass Aggressor Team :winner_first:
боюсь для первого короба,тяжело будет осилить.
Sound Stars team-Ви Чемп Раша
URAL-настегает конкурентов!!!
в противном случае не будет работать такой короб вообще никак. ещё и динамики угробите, отсутствием хода
так что лучше один сделать порт, и короб как тут я писал да?=> http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=41470
если перегородку поставить в основании буквы Т? и лёгое скругление с обоих сторон. Ящик рассчитывать в этом случае каждый отдельно
души чёрные как нескафэ :cool1:
я вот тоже собрался запилить подобный ящик, чтобы фазик в салон вывести (седан). тогда вопрос встает пилить такой ящик с рассекателем или эффективней будет двухобъемный ящик? т.е. грубо говоря посередине вставить стенку
Неоднократно думал о таком исполнении....
Ну не правильное оформление... красиво, да!
Не посчитать... КПД стопроцев будет ниже... городить кучу отражателей... Я бы не стал такой короб делать однозначно:wink:
